KravchenkoGA 84 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Не могу выставить экзаменатор на нулевую отметку. Кто из геометриков пользуется данным СИ, проконсультируйте, пожалуйста. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 Была похожая тема http://metrologu.ru/index.php?showtopic=18796&view=findpost&p=135850. Там выложили лабу. Может поможет. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 14 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 (изменено) Была похожая тема http://metrologu.ru/index.php?showtopic=18796&view=findpost&p=135850. Там выложили лабу. Может поможет. Спасибо. У меня проблема в нулевой установке самого экзаменатора, а там уже сама процедура поверки уровней прописана. Поэтому и хотела уточнить кое-какие нюансы. Направила в личку сообщение, может откликнутся. Изменено 14 Июля 2016 пользователем KravchenkoGA Цитата
Геометр 953 Опубликовано 14 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2016 (изменено) Не могу выставить экзаменатор на нулевую отметку. Кто из геометриков пользуется данным СИ, проконсультируйте, пожалуйста. Поставьте на основание установочную меру таким образом, чтобы она оказалась зажатой между сферой и основанием. Установите в посадочное гнездо индикатор 1МИГ с длинной ножкой. Перемещая его в посадочном гнезде вверх-вниз установите среднее значение по шкале. Возьмите отъюстированный уровень с ЦД не более 30'' на 1 мм и установите его по направлению к двум подъемным винтам экзаменатора, расположенным в перпендикулярном направлении к его продольной оси. Вращая подъемные винты в противоположном друг-другу направлении добейтесь того, чтобы пузырек уровня находился абсолютно четко посредине шкалы. Установите уровень в продольном направлении. Вращением третьего подъемного винта выведите пузырек уровня точно в среднее положение. Обязательно проверьте поперечную установку, и при необходимости опять - продольную. И вуаля - площадка экзаменатора в горизонтальном положении при среднем отсчете по индикатору. Но это только при условии, что вы пользовались для ее установки выверенным и отъюстированным уровнем. Если уровень не выверен, то возникают некоторые сложности, но они вполне разрешимы. Достаточно только спросить... Удачи. P.S. Точно так же можно вывести экзаменатор и без установочной меры, установив площадку в среднее положение "на глазок". Но делать это следует, если ваш рабочий диапазон не очень велик и находится далеко внутри диапазона работы экзаменатора. P.P.S. А зачем вам понадобилось выводить экзаменатор в нулевое положение? Изменено 14 Июля 2016 пользователем Геометр Цитата
Геометр 953 Опубликовано 15 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 В принципе экзаменатор можно выставить в нулевое положение и с помощью поверяемого уровня. Сам "ноль" там не столько важен, сколько важны плавность хода подъемного винта площадки и правильности показаний индикатора. Измерения-то там не абсолютные, а дифференциальные, то бишь относительные... Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 15 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 В том то все и дело, что не могу зажать эту установочную меру между сферой и основанием. Все винты крутила туда-сюда, а соприкосновения нет. Уже и экзаменатор стоит на выставленной плите, саму плиту экзаменатора установила в горизонтальное положение по уровню (поверенному), а сфера так и не достает до установочной меры. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 15 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 (изменено) В том то все и дело, что не могу зажать эту установочную меру между сферой и основанием. Все винты крутила туда-сюда, а соприкосновения нет. Если все так, как вы пишите, то экзаменатор надо сдавать в ремонт. Хотя непонятно - зачем крутить все винты? Для этого достаточно только подъемный винт площадки экзаменатора крутить... Изменено 15 Июля 2016 пользователем Геометр Цитата
Геометр 953 Опубликовано 15 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 Кстати вопрос: а установочная мера какой размер имеет? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 15 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 В том то все и дело, что не могу зажать эту установочную меру между сферой и основанием. Все винты крутила туда-сюда, а соприкосновения нет. Уже и экзаменатор стоит на выставленной плите, саму плиту экзаменатора установила в горизонтальное положение по уровню (поверенному), а сфера так и не достает до установочной меры. А мера родная? Какой номинал? У меня родной не было, пропала за давностью лет. Что б не браковали за некомплект, методом подбора "доложила" меру в 13 мм - "зазор" в районе среднего положения ходового винта. Но при использовании измерительной головки (индикатора) она не обязательна. Ходовой винт ставится где-то в среднее положение, после этого опорными винтами экзаменатор выравнивается, а дальнейший отсчет ведется только по индикатору. А у вас никакого кольца в районе ходового винта не подложено? У меня юстировщик подкладывал картонный от использованного лейкопластыря, что бы при перевозке винт не касался опорной поверхности. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 15 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 А у вас никакого кольца в районе ходового винта не подложено? У меня юстировщик подкладывал картонный от использованного лейкопластыря, что бы при перевозке винт не касался опорной поверхности. Так лучше не делать. Для предохранения наконечника лучше использовать картонную прокладку между шариком наконечника и опорной поверхностью... Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 15 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 Экзаменатор пришел с поверки месяц назад. Установочная всегда была в комплекте, на ней нет обозначения, мы измерили ее - 11,7 мм. И она изначально лежала в ящике, еще с советских времен. Нулевая установка нужна для того, чтобы исключить ПГ от непропорциональности линейных перемещений изм. стержня отсчетного устройства и угловых перемещений плиты (это из РЭ). Умом понимаю, что она очень мизерна и роли в моих измерениях не имеет. Но дело принципа, или я его добью или плюну на него. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 15 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 Но дело принципа, или я его добью или плюну на него. Ответьте на несколько вопросов пожалуйста: 1. Площадка подвижна или нет? 2. Ходовой винт площадки вращали в обеих направлениях до упора? 3. Перемещается ли при этом площадка? Если площадка неподвижна, то это означает, что ее что-то блокирует. Посмотрите внимательно и найдите помеху. Вообще, мне бы посмотреть на экзаменатор лично. Но к сожалению это невозможно. Если ходовой винт вращали в обеих направлениях и при этом внутренний шток всегда перемещается в противоположном направлении внешнему, то тут я вообще затрудняюсь уже что-либо предположить. Придется снять весь процесс на видео и выложить здесь. Тогда можно будет сказать что-то определенное. Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 15 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 1. Площадка подвижна или нет?2. Ходовой винт площадки вращали в обеих направлениях до упора? 3. Перемещается ли при этом площадка? 1. Подвижна 2. Да, в обоих и до упора 3. Перемещается Подожду еще, пока выйдет из отпуска мой слесарь-инструментальщик, он грамотный человек, может подскажет. Потом отпишусь. Спасибо всем. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 15 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 15 Июля 2016 1. Подвижна2. Да, в обоих и до упора 3. Перемещается Подожду еще, пока выйдет из отпуска мой слесарь-инструментальщик, он грамотный человек, может подскажет. Потом отпишусь. Да. Тут только слесарю отдавать. Внизу под винтом площадки есть блестящий стакан с направляющей и пружинкой. Он поджимает шток. Им можно отрегулировать высоту внутреннего штока под любую установочную меру. Но пусть этим занимается слесарь... Цитата
14 сообщений в этой теме
