5 сообщений в этой теме
Поверку нашего калибратора Метран-517 (по силе постоянного электрического тока) сделали по ГОСТ 8.022-91 и назвали его соответствующим требованиям к образцовому СИ. По пост. току есть еще ГОСТ 8.867-2014, в котором образцовых СИ не упоминают.. Куда их дели и что теперь мне с таким эталоном делать?
Оба ГОСТа действующие.
Да, и как его мне назвать этот эталон?
Эталон единицы силы постоянного электрического тока образцовое СИ??? с прослеживанием к гэт4-91?
ГОСТ 8.022-91 это государственная поверочная схема, показывающая прослеживаемость эталонов к СИ.
ГОСТ 8.867-2014 есть методика поверки для рабочих эталонов, не устанавливающая прослеживаемость эталонов единиц величины постоянного тока.
Отсюда вывод, разрядность вашего эталона присваивается по ГОСТ 8.022-91. и будет называться рабочим эталоном единицы постоянного электрического тока n- разряда в диапазоне от ... до .... (границы измерений вашего СИ) соответствующие разряду вашего эталона
Спасибо. Меня формулировка "образцовое СИ" озадачила, веть они стоят ниже рабочих эталонов по ГПС, вот и начала искать.
Изменено пользователем ettem
Правильнее: ...эталоном единицы силы постоянного электрического тока...
рабочим я его назвать получается не имею права, согласно ГПС это образцовое СИ, но использовать, как эталон для поверки рабочих СИ могу.. верно?
