Katrin26 0 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 Добрый день! Подскажите, у нас на предприятии, возник спор. Мы заказали калибр-кольцо резьбовое с основным отклонением 6g, но вместо пришел 8g. Мы имеем право 6g заменить на 8g? Со мной начали спорить наши специалисты, говорят, что по ГОСТ 24997-2004 разрешается заменять 8g на 6g, так как 6g точнее, но не наоборот. Кто прав? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 18 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2016 Проходные кольца ПР что 6g, что 8g изготавливаются одинаковыми, и их действительно можно заменить. (Посмотрите ГОСТ 18465 по исполнительным размерам) А вот непроходные НЕ - значительно отличаются по допускам, раза в 1,5. По 8 степени резьба на винте может быть выполнена меньше, чем по 6. Кольцо НЕ 6 степени будет уже "со свистом лететь" по винту, когда 8 начнет только закусывать. Т.е. вы можете уже проваленную резьбу по 6 степени признать годной, применяя кольцо 8 степени. Кажется правильно сообразила. Цитата
Katrin26 0 Опубликовано 19 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Проходные кольца ПР что 6g, что 8g изготавливаются одинаковыми, и их действительно можно заменить. (Посмотрите ГОСТ 18465 по исполнительным размерам) А вот непроходные НЕ - значительно отличаются по допускам, раза в 1,5. По 8 степени резьба на винте может быть выполнена меньше, чем по 6. Кольцо НЕ 6 степени будет уже "со свистом лететь" по винту, когда 8 начнет только закусывать. Т.е. вы можете уже проваленную резьбу по 6 степени признать годной, применяя кольцо 8 степени. Кажется правильно сообразила. Спасибо, Ника! Буду убеждать своих! Цитата
Ника 1321 Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Спасибо, Ника! Буду убеждать своих! Кто у вас свои - не поняла. Но убеждать надо тех, кто вам поставил не то, что нужно. А спецы правы. Резьба проконтролированная кольцами 6g точно впишется в требования 8g. Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 19 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2016 Хм,8g допуск свободнее чем 6g, а значит фактический средний исполнительный диаметр будет отличаться. Я мастер логики!!!))) Может получиться так: вы проконтролировали резьбу калибром по 8g, а по факту будут закручивать на эту резьбу гайку по 6g и она может просто не закрутиться. Словите рекламацию. Допустимо ужесточение допусков, но никак не расширение. Классический вариант изготовление резьбовых колец по допуску 6g. Смотрите какая разница между средними диаметрами по обоим квалитетам и все станет ясно. Цитата
Katrin26 0 Опубликовано 20 Июля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Так, я окончательно запуталась? То есть применять кольцо 8g нельзя для контроля резьбы 6g? но по ГОСТ 18466-73 (ТАБЛИЦА 36) ПР 6g и 8g имеют одинаковый d- наружный диаметр? Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Важен средний диаметр резьбы (вроде обозначается как d2), на диаметр по вершинам\впадинам - пофик. Цитата
Кораблёв Е. 38 Опубликовано 20 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2016 Так, я окончательно запуталась? То есть применять кольцо 8g нельзя для контроля резьбы 6g? но по ГОСТ 18466-73 (ТАБЛИЦА 36) ПР 6g и 8g имеют одинаковый d- наружный диаметр? Как уже говорили Проходные кольца ПР что 6g, что 8g изготавливаются одинаковыми, и их действительно можно заменить. (Посмотрите ГОСТ 18465 по исполнительным размерам) Вся разница в НЕ. Цитата
Любовь Алейникова 0 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 здравствуйте,подскажите,у нас на предприятии заказали калибр-кольцо проход м6-1 5g6g,чем он отличаются от прохода м6-1 6g8g Цитата
Любовь Алейникова 0 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 Цитата ПОДСКАЖИТЕ ,У НАС НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАКАЗАЛИ КАЛИБР-КОЛЬЦО М6-1 5g6g.чем он отличается от м6-1 6g8g Цитата
Ника 1321 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 2 часа назад, Любовь Алейникова сказал: здравствуйте,подскажите,у нас на предприятии заказали калибр-кольцо проход м6-1 5g6g,чем он отличаются от прохода м6-1 6g8g Скорей всего - допусками. В теме есть номер госта с исполнительными размерами. Находите его, открываете таблицу с нужным размером и смотрите допуска. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 22 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2024 2 часа назад, Любовь Алейникова сказал: калибр-кольцо проход м6-1 5g6g,чем он отличаются от прохода м6-1 6g8g полями допусков и посадками https://a3-eng.com/assets/files/8460/gost-25346-89.pdf Цитата 1.3.3. Поле допуска Поле допуска обозначается сочетанием буквы (букв) основного отклонения и порядкового номера квалитета. Например : g6, js7, H7, Н11. Обозначение поля допуска указывается после номинального размера элемента. Например : 40g6, 40Н7, 40Н11. В обоснованных случаях допускается обозначать поле допуска с основным отклонением “Н” символом “+IТ”, с основным отклонением “h” — символом “—IT”, с отклонениями “js” или “JS” — символом “±IТ/2”. Например : +IТ14, —IТ14, ±IТ14/2. 1.3.4. Посадка Посадка обозначается дробью, в числителе которой указывается обозначение поля допуска отверстия а в знаменателе — обозначение поля допуска вала. Например : H7/g6 или H g 7 6 . Обозначение посадки указывается после номинального размера посадки. Например : 40H7/g6 или 40 H g 7 6 . 1.3.5. При использовании печатающего оборудования с ограниченным набором знаков (имеются только прописные или строчные буквы, например, телекс) обозначения полей допусков и посадок должны дополняться буквами Н или h для отверстий, S или s для валов. Например: отверстие 40Н7 обозначается Н40Н7 или h40h7; вал 40g6 обозначается S40G6 или s40g6; посадка 40Н7/g6 обозначается H40H7/S40G6 или h40h7/s40g6. Примечание. Обозначения по данному пункту не предназначены для применения на чертежах. Цитата
Аристарх Фотокартис 7 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 Разный допуск на резьбу винта = разные исполнительные размеры калибров М6х1 5g6g Номинальный диаметр 6 мм, шаг 1 мм, допуск на средний диаметр наружной резьбы (винта) - 5g, на наружный - 6g С учётом поправки в ГОСТ 24997 для ПРОХОДНЫХ калибров (4, 5 квалитеты делаются по 4-му, 6, 7, 8 - по 6му, 9, 10 - по 9му) средний диаметр может быть выполнен по 4g. М6х1-6g8g Номинальный диаметр 6 мм, шаг 1 мм, допуск на средний диаметр наружной резьбы (винта) - 6g, на наружный - 8g Для резьбового кольца наружка по 8g и 6g может Вас особо не беспокоить, так как там хоть и разные цифры, но по формулам из ГОСТ 244997 "не менее" и обычно выполнен провал. Они будут важны для гладких колец. Цитата
13 сообщений в этой теме
