Egorov_Arnold 0 Опубликовано 8 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2016 Здравствуйте господа метрологи. Лаборатория где я устроился пользуются старыми МП-60 и МП-600. Калибруют манометры КТ 1; 1,5 от 0 до 160 кг/см2, так что МП-600 как бы не нужен. Какое оборудование выбрать вместо них? У кого какие стоят? Отзывы Цитата
And974 10 Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Здравствуйте господа метрологи. Лаборатория где я устроился пользуются старыми МП-60 и МП-600. Калибруют манометры КТ 1; 1,5 от 0 до 160 кг/см2, так что МП-600 как бы не нужен. Какое оборудование выбрать вместо них? У кого какие стоят? Отзывы Для технических манометров, о которых Вы говорите МП-60 и МП-600 самый подходящий во всех смыслах вариант. А МП-600 нужен (как Вы будете калибровать манометры с диапазоном выше 60 кгс/см2). Цитата
efim 1747 Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Убедите свое руководство приобрести калибраторы в АРТВИКЕ. Цитата
Aleksandr 0 Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Здравствуйте господа метрологи. Лаборатория где я устроился пользуются старыми МП-60 и МП-600. Калибруют манометры КТ 1; 1,5 от 0 до 160 кг/см2, так что МП-600 как бы не нужен. Какое оборудование выбрать вместо них? У кого какие стоят? Отзывы Рассмотрите вариант использования сравнительных прессов с цифровыми манометрами, которые могут отображать давление в разных единицах измерения. Пресса и манометры изготавливаются на разные диапазоны давления. При необходимости, можно устанавливать разделители сред и грязеуловители. Пресса Цифровые манометры Цитата
efim 1747 Опубликовано 9 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2016 Составьте перечень поверяемых (калибруемых) манометров и выполните расчет доп погрешности эталона, тогда и будет видно: какие нужны эталоны. Вряд ли у вас только манометры, есть, наверное, датчики давления, датчики разности давления, датчики температуры и т. д. Поэтому нужно приобрести современный универсальный калибратор, желательно по штуке на каждого поверителя. Цитата
Багаутдинов 80 Опубликовано 10 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2016 ГУСК - 600 и набор образцовых манометров...дешево и сердито... Цитата
Etalon Metrology 9 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Здравствуйте господа метрологи. Лаборатория где я устроился пользуются старыми МП-60 и МП-600. Калибруют манометры КТ 1; 1,5 от 0 до 160 кг/см2, так что МП-600 как бы не нужен. Какое оборудование выбрать вместо них? У кого какие стоят? Отзывы Добрый день. Можете посмотреть приборы нашего производства: ПУСК - пневматический ручной пресс ГУСК - гидравлический ручной пресс В качестве эталонных СИ можно использовать либо цифровые манометры ДМ5002М-А, либо ПДЭ-020И. Что касается необходимого комплекта эталонов, то, как уже написали - составьте перечень поверяемых приборов с диапазонами и КТ. Скорее всего, предпочтительнее окажется ДМ5002М-А - у него 4 переключаемых поддиапазона из стандартного ряда. Это самые простые и дешевые варианты. Если поверяемых приборов много, то вместо ручных прессов можно использовать автоматизированные задатчики: ПСКА ГСКА Эти варианты хоть и подороже, но имеют бОльшую производительность и физически работать легче. Цитата
Логинов Владимир 920 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Можно ещё посмотреть тут http://gidrogaz.ru/ Цитата
gloomelf 2 Опубликовано 9 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2016 (изменено) Можно ещё посмотреть тут http://gidrogaz.ru/ самый годный вариант :)/> Межповерочный интервал 3 года и цена не кусается. Там же помпы до 100 МПа Изменено 9 Ноября 2016 пользователем gloomelf Цитата
9 сообщений в этой теме
