Магадук 2 Опубликовано 30 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 Добрейший всем вечерок! Привезли на калибровку Мемограф - 8-ми канальный регистратор "всех подряд" сигналов, занятный прибор, но вот проблема: из большого количества всяких-разных умений вызезли несколько вопросов: 1) Не могу найти НСХ для типа U (М) (медь - копель) Cu-CbNi 0-600 оC 2) В ГОСТ Р 8.585-2001 в числе прочих представлены апроксимирующие полиномы, подскажите, как ими пользоваться! А то для типа М там есть НСХ от -200 до 100 оС , надо + 500! 3) И ещё, подскажите, где найти НСХ на градуировки Pt1000 и Pt500! Заранее спасибо, надеюсь, кто-нибудь поможет! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 30 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июня 2010 2) В ГОСТ Р 8.585-2001 в числе прочих представлены апроксимирующие полиномы, подскажите, как ими пользоваться! А то для типа М там есть НСХ от -200 до 100 оС , надо + 500! А кто сказал, что эти ТП могут быть использованы для измерений 500 оС? 3) И ещё, подскажите, где найти НСХ на градуировки Pt1000 и Pt500! Возьмите НСХ для Pt100 и умножьте каждое значение на 10 и на 5 соответственно. И искать ничего не надо Цитата
Магадук 2 Опубликовано 1 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 А кто сказал, что эти ТП могут быть использованы для измерений 500 оС? Возьмите НСХ для Pt100 и умножьте каждое значение на 10 и на 5 соответственно. И искать ничего не надо Извините, запамятовал с типом М! Сейчас не помню, но всё же представленной таблицы НСХ не хватает! Подскажите, как пользоватся уже упомянутыми полиномами, и в каких пределах этим засчётам можно доверять, в смысле до каких температур безболезненно можно пересчитать!? А с Pt500 - 1000 неужели так просто?! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 1 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 Сейчас не помню, но всё же представленной таблицы НСХ не хватает! Таблица не приведена за пределами (минус 200 - 100) градусов, т.к. в этом диапазоне погрешность не нормирована. Подскажите, как пользоватся уже упомянутыми полиномами ... !? Варианта 2: 1. Если известна температура, пользуетесь одним полиномом и считаете ЭДС 2. И наоборот... А с Pt500 - 1000 неужели так просто?! Всё гениальное просто... Цитата
Магадук 2 Опубликовано 1 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 Июля 2010 Большое Вам, человеческое, СПАСИБО!!!!!!!!!!!! Цитата
Магадук 2 Опубликовано 6 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Добрый вечер! Прошу прощения за назойливость, но нужно! Раньше существовали таблицы НСХ, где были указаны значения не только при "нуле", но и прикомнатной температуре или поправочные коэффициенты. В последней редакции ГОСТа - только при "нуле"! Существуют ли сейчас такие таблицы для современных градуировок и где их можно найти?! Или формулы пересчёта, например термоЭДС при комнатной температуре! Заранее благодарю! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 7 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 термоЭДС при комнатной температуре Комнатная температура... Это сколько в градусах? Цитата
Магадук 2 Опубликовано 7 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 термоЭДС при комнатной температуре Комнатная температура... Это сколько в градусах? Ну, это я так сказал, неподумавши, а вообще - 22-25 градусов. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 7 Июля 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 термоЭДС при комнатной температуре Комнатная температура... Это сколько в градусах? Ну, это я так сказал, неподумавши, а вообще - 22-25 градусов. Тогда какие же Вам таблицы? Через 0,1 градуса? Вам придётся: 1. измерять "комнатную температуру" 2. вычитать милливольты 3. рассчитывать температуру рабочих концов либо холодные концы термопары поместить в нулевой термостат Цитата
Магадук 2 Опубликовано 7 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 термоЭДС при комнатной температуре Комнатная температура... Это сколько в градусах? Ну, это я так сказал, неподумавши, а вообще - 22-25 градусов. Тогда какие же Вам таблицы? Через 0,1 градуса? Вам придётся: 1. измерять "комнатную температуру" 2. вычитать милливольты 3. рассчитывать температуру рабочих концов либо холодные концы термопары поместить в нулевой термостат Вот я и хочу узнать-уточнить последовательность этих действий: 1. Температура - ясно 2. Как определять-расчитывать те милливольты, которые нужно вычесть, как я понимаю из определённого значения НСХ? В принципе, я и задал вопрос, чтоб узнать эти формулы, зависимости. 3. Если я подключаю к калибруемому прибору, "Мемографу", TRX-II как задатчик, тоже надо расчитывать температуру свободных концов? Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 7 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 термоЭДС при комнатной температуре Комнатная температура... Это сколько в градусах? Ну, это я так сказал, неподумавши, а вообще - 22-25 градусов. Тогда какие же Вам таблицы? Через 0,1 градуса? Вам придётся: 1. измерять "комнатную температуру" 2. вычитать милливольты 3. рассчитывать температуру рабочих концов либо холодные концы термопары поместить в нулевой термостат Вот я и хочу узнать-уточнить последовательность этих действий: 1. Температура - ясно 2. Как определять-расчитывать те милливольты, которые нужно вычесть, как я понимаю из определённого значения НСХ? В принципе, я и задал вопрос, чтоб узнать эти формулы, зависимости. 3. Если я подключаю к калибруемому прибору, "Мемографу", TRX-II как задатчик, тоже надо расчитывать температуру свободных концов? Измеряеете температуру свободных концов(желательно по точнее, +/- 0,2-0,5 град.) прикладывая к ним термометр. По таблицам НСХ находите близкие значения НСХ мв/град - большее и меньшее, интерполируете для вашей температуры(обычная пропорция) находите расчетное значение НСХ для вашей температуры... Таблицы смотрите здесь: http://temperatures.ru/sprav/sprav1.php?page=6 Полученное значение в мв вычитаете(или прибавляете, если температура ниже 0) из того которое хотите задать и подаете это пониженное значение с калибратора... но вообще-то у TRX-II должна быть встроенная функция-с компенсацией температуры свободных концов...поищите...сейчас это у любого калибратора есть. Цитата
Магадук 2 Опубликовано 7 Июля 2010 Автор Жалоба Опубликовано 7 Июля 2010 Измеряеете температуру свободных концов(желательно по точнее, +/- 0,2-0,5 град.) прикладывая к ним термометр. По таблицам НСХ находите близкие значения НСХ мв/град - большее и меньшее, интерполируете для вашей температуры(обычная пропорция) находите расчетное значение НСХ для вашей температуры... Таблицы смотрите здесь: http://temperatures.ru/sprav/sprav1.php?page=6 Полученное значение в мв вычитаете(или прибавляете, если температура ниже 0) из того которое хотите задать и подаете это пониженное значение с калибратора... но вообще-то у TRX-II должна быть встроенная функция-с компенсацией температуры свободных концов...поищите...сейчас это у любого калибратора есть. Я дико Вам благодарен! Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 8 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2010 Я дико Вам благодарен! ...Пожалуйста, рад был помочь. Единственное, я тут подумал, по поводу вашего третьего вопроса. 3. Если я подключаю к калибруемому прибору, "Мемографу", TRX-II как задатчик, тоже надо расчитывать температуру свободных концов? что за прибор не знаю...но скорее всего нужно, т.к. если имитируете сигнал термопары, то он идет заниженный(на температуру свободных концрв), а дальше в приборе пересчитывается... Как вариант, можно в Мемографе поискать функцию отключения компенсации свободных концов, но тогда вы не увидите насколько корректно происходит компенсация температуры свободных концов... ... но облегчить себе жизнь сможете...а компенсацию проверить отдельно в нескольких точках. Цитата
13 сообщений в этой теме
