Лидарный 0 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 (изменено) Приветствую. Вопрос такой. В наличии аттенюатор: Аттенюатор измерительный Д5-5, номер Госреестра: 1495-64 Аттенюатор прошёл поверку имеет свидетельство о поверке ФБУ "ЦСМ Московкой области". Имеем ли мы право проводить первичную аттестацию оборудования данным аттенюатором если в госреестре у аттенюатора нет срока действия. В госреестре есть только "*)". Что означает: "*) До принятия Правил по метрологии ПР 50.2.009-94 сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерений не выдавались". Как быть? Изменено 26 Августа 2016 пользователем Лидарный Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 23 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2016 Приветствую. вопрос такой в наличии аттенюатор: Аттенюатор измерительный Д5-5, номер Госреестра: 1495-64 аттенюатор прошёл поверку имеет свидетельство о поверке ФБУ "ЦСМ Московкой области". Имеем ли мы право проводить первичную аттестацию оборудования данным аттенюатором если в госреестре у аттенюатора нет срока действия. В госреестре есть только "*)". Что означает "*) До принятия Правил по метрологии ПР 50.2.009-94 сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерений не выдавались". Как быть? СИ у вас утверждённого типа и может и поверяться использоваться до конца своей "жизни" Цитата
Лидарный 0 Опубликовано 24 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) Спасибо большое за ответ bugor1956. Смотрите какая ситуация в ГРСИ я нашёл номер аттенюатора и информацию про него, а "срок годности" аппарата не указан. Однако без "срока годности" аттенюатор нельзя использовать для аттестации другого оборудования или можно ли найти документ, который подтверждает что с такими древними аппаратами ничего не случится и срока годности у них нет. Изменено 26 Августа 2016 пользователем Лидарный Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) ... что с такими древними аппаратами ничего не случится и срока годности у них нет. Вы сделайте так: поверьте аттенюатор до вашей аттестации и сразу после. так подтвердите, что за время проведения аттестации не сломался аттенюатор. Изменено 24 Августа 2016 пользователем Elyssia Цитата
Лидарный 0 Опубликовано 24 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) Elyssia проблемная ситуация в том что мы так можем сделать и будет аттенюатор работать. Однако когда будем бумажки подготавливать об аттестации и указывать как она протекала и с помощью чего, вот тут главный метролог будет возмущаться на основании какой бумажки вы использовали аттенюатор. Им бумажка нужна где указано что аттенюатор готов к эксплуатации. Изменено 26 Августа 2016 пользователем Лидарный Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 (изменено) 1) Можно попробовать решить от противного. Попросите служебкой у главного метролога разрешение на использование конкретно этого аттенюатора с этим зав. номером. 2) Дело в том, что в 60-ые еще не устанавливались сроки действия. как пример, вот описание типа на прибор тех лет. Там нет срока - годен до. Вообще нет. Похоже, скобочка именно это и обозначает. Бумагу, где написано "можно", может дать вам ваш заказчик, ваш метролог, человек, утвердивший методику аттестации. 01212-61.pdf Изменено 24 Августа 2016 пользователем Elyssia Цитата
Лидарный 0 Опубликовано 24 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Олеся спасибо Вам большое. Позвольте Вас попросить ещё о консультации. Смотрите есть Преобразователь линейных перемещений ЛИР-7-А (номер ГРСИ 37877-08) Сертификат годен до 01.06.13 года. Что необходимо сделать, какой документ оформить или найти, чтобы использовать этот преобразователь в первичной аттестации других приборов? Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 (изменено) Олеся спасибо Вам большое.... первичной аттестации других приборов? Немного сомнительный термин. Точно не "при аттестации испытательного оборудования"? Или Вы не по российским требованиям работаете, или у вас специальная терминология. Если речь про испытательное оборудование: дополнительных ограничений ГОСТ 8.568 на средства измерений, используемые при аттестации, не накладывает. Могут быть нюансы, прописанные в методике аттестации или внутренних стандартах Вашего предприятия. Обычно никакого документа, кроме действующего свидетельства о поверке, не требуется. Если дело в аттестации приборов - для ответа на Ваш вопрос надо смотреть откуда термин и что для аттестации требуется. Если дело в поверке или калибровке других приборов по российским требованиям - тоже отдельная песня. Если дата выпуска преобразователя находится в интервале времени, когда действовало свидетельство (сертификат) об утверждении типа, и преобразователь поверен и докмуент о поверке действует на момент аттестации - то все в порядке. Изменено 25 Августа 2016 пользователем Elyssia Цитата
Лидарный 0 Опубликовано 25 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Хорошо, а как быть, если у свидетельства(сертификата) дата просрочена (например она до 10.06.2012. а сейчас 2016), а прибор поверяется каждый год, на какой документ можно сослаться что и при таких условиях с прибором можно работать( в частности использовать его для аттестации). Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 25 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Хорошо, а как быть, если у свидетельства(сертификата) дата просрочена (например она до 10.06.2012. а сейчас 2016), а прибор поверяется каждый год, на какой документ можно сослаться что и при таких условиях с прибором можно работать( в частности использовать его для аттестации). Вы наверное не заметили последней фразы: Если дата выпуска преобразователя находится в интервале времени, когда действовало свидетельство (сертификат) об утверждении типа, и преобразователь поверен и докмуент о поверке действует на момент аттестации - то все в порядке. Вот если Вы его приобрели в 2013г.... то и поверку пройти не сможете... Правда есть еще одно добавление. Если СИ не просто приобретен в период действия свидетельства... а еще и введен в эксплуатацию. Т.е. вам нужны бухгалтерские бумаги ( подтверждающие дату приобретения преобразователя...) и акты о вводе в эксплуатацию... Цитата
Elyssia 80 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 Правда есть еще одно добавление. Если СИ не просто приобретен в период действия свидетельства... а еще и введен в эксплуатацию. А если дата указана на приборе? Нужна ли эта бухгалтерская история? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 26 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 Правда есть еще одно добавление. Если СИ не просто приобретен в период действия свидетельства... а еще и введен в эксплуатацию. А если дата указана на приборе? Нужна ли эта бухгалтерская история? Я тоже так считал, но.... - шильдик на приборе может быть переделан... - бухгалтерскую историю сложнее.... - и появилось еще требование что СИ должно быть введено в эксплуатацию... а это на шильдике не указана... Цитата
Лидарный 0 Опубликовано 29 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Августа 2016 Спасибо большое за ответы вопросы решили. Цитата
13 сообщений в этой теме
