5 сообщений в этой теме
День добрый. В методике выполнения измерений массы нестабильного газового конденсата СИКГК прописана методика поверки СРМ Micro Motion модели CMF-300 методика поверки в соответствии с МИ 2742-98.
Есть более свежая методика МИ 2742-2002 года и МИ 3272-2010 (вводится в действие взамен МИ 2742-2002)
Вопрос, на сколько законно поверять на СИКГК СРМ по МИ 3272-2010 если изменения в МВИ на СИКГК не вносились.
СИКГК поверяется по той методике которая прописана в описании типа на данный узел учета, как и по отношению к другим СИ. Хотите поверять по новой методике, проводите дополнительные испытания по новой методике и вносите изменения в ОТ.
так же можете ознакомиться http://metrologu.ru/index.php?showtopic=2000
Но судя по статье что вы мне дали:
"Насколько мне известно, на сегодняшний день, никто не может заставить Вас использовать именно ту методику поверки, которая указана в описании типа, при наличии других методик поверки, утвержденных в установленном порядке организацией, аккредитованной на разработку таких документов, испытания СИ и поверку СИ.
Что смогут сказать по этому поводу оппоненты автора из ЦСМ (не забываем просить ссылки на конкретные документы)? "
так же можете ознакомиться http://metrologu.ru/...?showtopic=2000
Открываем 102 ФЗ статья 12.
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
Открываем приказ 1815 раздел I пункт 2.
Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а так же методика поверки каждого типа СИ устанавливается при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статья 12 Закона №102-ФЗ
Изменено пользователем Tresh63
