evolvent161 0 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проводить поверку автомобильных весов ? Цитата
Draid 29 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 Которые указаны в методике поверки. Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 30 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2016 (изменено) Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проводить поверку автомобильных весов ? Которые указаны в методике поверки. ...и в эксплуатационной документации на весы конкретного типа. Чаще всего при таких условиях: - у весов без навеса (крыши) - отсутствие атмосферных осадков; - скорости ветра не более 5 м/с. Даже у весов под крышей с открытыми воротами -"Эффект аэродинамической трубы"; - соблюдение "рабочей" и "поверочной" температуры и влажности и их изменения; - требования по времени выхода электронных весов в установленный режим работы ("прогрева")... Конкретнее в методике поверки (ДА.5 OIML76) и эксплуатационной документации на эти автомобильные весы. Изменено 30 Августа 2016 пользователем владимир 332 Цитата
evolvent161 0 Опубликовано 31 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проводить поверку автомобильных весов ? Которые указаны в методике поверки. ...и в эксплуатационной документации на весы конкретного типа. Чаще всего при таких условиях: - у весов без навеса (крыши) - отсутствие атмосферных осадков; - скорости ветра не более 5 м/с. Даже у весов под крышей с открытыми воротами -"Эффект аэродинамической трубы"; - соблюдение "рабочей" и "поверочной" температуры и влажности и их изменения; - требования по времени выхода электронных весов в установленный режим работы ("прогрева")... Конкретнее в методике поверки (ДА.5 OIML76) и эксплуатационной документации на эти автомобильные весы. 1Соблюдение "поверочных" условий -это нормальные условия ? 2 В oiml сказано что определение погрешностей происходит при нормальных условиях, т.е весы автомобильные можно поверять только при температуре 20 градусов ? Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 31 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 1Соблюдение "поверочных" условий -это нормальные условия ?2 В oiml сказано что определение погрешностей происходит при нормальных условиях, т.е весы автомобильные можно поверять только при температуре 20 градусов ? А с чего вы взяли что 20oC - 20 +...oC в зависимости от точности весов и применяемого поверочного оборудования. Цитата
libra 562 Опубликовано 31 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 1Соблюдение "поверочных" условий -это нормальные условия ?2 В oiml сказано что определение погрешностей происходит при нормальных условиях, т.е весы автомобильные можно поверять только при температуре 20 градусов ? А с чего вы взяли что 20oC - 20 +...oC в зависимости от точности весов и применяемого поверочного оборудования. Берут от нежелания читать ГОСТ: Н.5.1 Условия поверки весов должны соответствовать условиям, указанным в экс- плуатационной документации на весы конкретного типа. Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 31 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2016 (изменено) Берут от нежелания читать ГОСТР 53228-2008Н.5.1 Условия поверки весов должны соответствовать условиям, указанным в эксплуатационной документации на весы конкретного типа. или примерно тоже самое Приложение ДА ГОСТ OIML R 76-1-2011 ДА.5 Условия поверки и подготовка к ней, стр.115 ГОСТ OIML R 76-1-2011.pdf Изменено 31 Августа 2016 пользователем владимир 332 Цитата
evolvent161 0 Опубликовано 22 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2016 Берут от нежелания читать ГОСТР 53228-2008Н.5.1 Условия поверки весов должны соответствовать условиям, указанным в эксплуатационной документации на весы конкретного типа. или примерно тоже самое Приложение ДА ГОСТ OIML R 76-1-2011 ДА.5 Условия поверки и подготовка к ней, стр.115 А какое должно быть давление ? Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 22 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2016 (изменено) А какое должно быть давление ? Если атмосферное, то требований в эксплуатационной документации и в НТД на автомобильные весы не найдете. Единственное что, если оно (давление) "низкое" по другой науке (метеорологии) обычно сильный ветер и большая вероятность осадков. Требования по атмосферному давлению правомерно к весам специального класса точности (лабораторным) - хотя бы п.ДА 4.6 ГОСТ OIML R 76-1-2011, Если давление (нагрузка) на платформу весов или тензодатчик, то не более наибольшего предела взвешивания весов (НПВ) или максимальной нагрузка (Max) и соответствующих характеристик датчика, поделенных на площадь. Если артериальное лиц, участвующих в поверке, то Вам на Медицинский форум. P.S. Заранее предвидя Ваш вопрос по относительной влажности воздуха при поверке - см. эксплутационную документацию на весы. Если проще, чтобы "электроника не выходила из строя", "металлические части весов" и "эталонные гири не ржавели" - посмотрите эту тему http://metrologu.ru/index.php?showtopic=24452&pid=176245&st=0entry176245 Изменено 26 Сентября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
9 сообщений в этой теме
