engineer. 0 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Здравствуйте! Имеем в наличии «Стенд испытаний на кислородопроницаемость», подлежащий аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. В состав стенда входит датчик кислорода оптический Hamelton VisiFerm Do-Arc-120-FC10, который соединен напрямую с компьютером (без контроллера). Все измерения выводятся на монитор компьютера. По программе и методике первичной аттестации стенда (разрабатывалась ЦСМ) необходима поверка (калибровка) средств измерений, входящих в его состав. Для калибровки указанного датчика в Ростесте требуют контроллер. Поставщик датчика проводит калибровку на месте эксплуатации, но не имеет аккредитации на право проведения калибровочных работ. Нам необходим сертификат калибровки от компетентной организации, так как планируется аккредитация испытательной лаборатории. Посоветуйте, где откалибровать датчик в данной ситуации и получить сертификат калибровки, либо предложите свои варианты решения вопроса.
Tresh63 129 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Здравствуйте! Имеем в наличии «Стенд испытаний на кислородопроницаемость», подлежащий аттестации в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. В состав стенда входит датчик кислорода оптический Hamelton VisiFerm Do-Arc-120-FC10, который соединен напрямую с компьютером (без контроллера). Все измерения выводятся на монитор компьютера. По программе и методике первичной аттестации стенда (разрабатывалась ЦСМ) необходима поверка (калибровка) средств измерений, входящих в его состав. Для калибровки указанного датчика в Ростесте требуют контроллер. Поставщик датчика проводит калибровку на месте эксплуатации, но не имеет аккредитации на право проведения калибровочных работ. Нам необходим сертификат калибровки от компетентной организации, так как планируется аккредитация испытательной лаборатории. Посоветуйте, где откалибровать датчик в данной ситуации и получить сертификат калибровки, либо предложите свои варианты решения вопроса. Заполучить методику калибровки данного датчика, найти оборудование применяемое для калибровки, пригласить представителя местного ЦСМ имеющего в области аккредитации нужный вам пункт и получить заветный сертификат о калибровке. Посмотреть требует ли методика калибровки датчика, наличие контроллера, если да, то пишете новую методику калибровки под свои нужны и согласовываете ее с центром стандартизации и метрологии, проводите калибровку.
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 16 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2016 Если хотите испытать фортуну, то попробуйте отделаться внутренним руководством по качеству выполнения калибровки http://metrologu.ru/index.php?showtopic=14385 . Но насколько я понял, сфера Вашей деятельности попадает под закон об ОЕИ. Поэтому если "... Для калибровки указанного датчика в Ростесте требуют контроллер...", то в лучшем случае проблему решит покупка контроллера. В противном случае придется использовать поверенный датчик утвержденного типа. http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&w2=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
