Протокол испытаний для исп. лаб (ГОСТ)
7 сообщений в этой теме
Очень нужен ГОСТ по оформлению протокола испытаний для испытательных лабораторий. Если есть образец, было бы вообще замечательно. Хотя, по идее, если есть ГОСТ, там наверно должен быть образец, гденить в приложении.
Сейчас есть ГОСТ 15.309, но там только форма акта периодических испытаний и протокола приемо-сдаточных. При ПИ каждый изголяется как может. Мне нравится привычная мне форма протокола со следующими разделами.
1. Объект испытаний
2. Цель испытаний
3. Средства испытаний
4. Методика испытаний
5. Результаты испытаний
6. Выводы (заключение)
Мне кажется, что эта форма взята из очень старого ГОСТа на испытания годов 70-х прошлого века.
Иногда добавляют пункты "Обоснование испытаний" - чей-то приказ, еще какие-то местные разделы.
Результаты испытаний я предпочитаю оформлять в виде таблицы.
Наименование испытаний. Пункт требований ТУ, Пункт методики ТУ или ПМ. Требование к параметру. Фактическое значение. Вывод о соответствии.
Если пункт объемный, то в таблице ссылка на другую таблицу или протокол от сторонней организации.
Некоторые оформляют это просто текстом.
Иногда оформляют кучу протоколов. На каждый пункт требований свой протокол. Потом делают сводный протокол или таблицу.
Если вы решите оформлять протоколы как-то по-своему и пропишете форму в СТО или РК, то никто ни чего не скажет.
Я сейчас по работе связан с двумя аккредитованными ИЛ. У них протоколы абсолютно разные. Просмотрев протокол от одной и взяв протокол дугой нужно время для осознания, что же ты читаешь и где искать нужную информацию.
В принципе это перекликается с требованиями п.5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ.
Да, но уж очень поверхностно.
Вот это не очень правильно, я считаю.
Возможно приведение протокола к единому стандарту сложно из-за разнообразия объектов испытаний и видов испытаний.
Всем спасибо!
Ну а как по другому, главное что бы "изголение" отражало именно ту работу которую лаборатория провела, это в любом случае лучше чем формализм и отсебятина которые у нас в каждом втором протоколе детектед.
