natashka7912 0 Опубликовано 12 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2016 Добрый вечер. Вопрос касается декларирования. Подскажите, если декларация была получена в 2014 году на 3 года (согласно постановлению 982 и приложению где указаны стандарты для проверки). а в 2015 для того чтобы получить декларацию в протоколе добавляют ещё один стандарт (согласно изменению в постановление 982)....нужно получать новый и почему? В каком нормативном документе это прописывается? Цитата
chdima1 0 Опубликовано 13 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2016 (изменено) Добрый вечер. Вопрос касается декларирования. Подскажите, если декларация была получена в 2014 году на 3 года (согласно постановлению 982 и приложению где указаны стандарты для проверки). а в 2015 для того чтобы получить декларацию в протоколе добавляют ещё один стандарт (согласно изменению в постановление 982)....нужно получать новый и почему? В каком нормативном документе это прописывается? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/10faae8e7c091dae97ef13cb4c47f0cd95355bdf/, изучите его и Вы найдете ответ на Ваш вопрос, стоит ли вообще переживать по этому поводу. Изменения вносятся регулярно Плюс к этому http://protect.gost.ru/nom.aspx?nomentype=2 Или же сообщите ОКП продукции, отвечу прямо на Ваш вопрос, в противном случае, ссылки выше Смотрим далее: Приложение N 1 к приказу Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2014 г. N 752 сведения о документах, соответствие продукции требованиям которых подтверждается таким образом Вы ничего не нарушаете и Вам ничего менять не надо, ну а далее решать Вам или Вашему заказчику Изменено 13 Октября 2016 пользователем chdima1 Цитата
natashka7912 0 Опубликовано 13 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2016 Код 94 4160 Цитата
natashka7912 0 Опубликовано 13 Октября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2016 (изменено) Добрый вечер. Вопрос касается декларирования. Подскажите, если декларация была получена в 2014 году на 3 года (согласно постановлению 982 и приложению где указаны стандарты для проверки). а в 2015 для того чтобы получить декларацию в протоколе добавляют ещё один стандарт (согласно изменению в постановление 982)....нужно получать новый и почему? В каком нормативном документе это прописывается? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/10faae8e7c091dae97ef13cb4c47f0cd95355bdf/, изучите его и Вы найдете ответ на Ваш вопрос, стоит ли вообще переживать по этому поводу. Изменения вносятся регулярно Плюс к этому http://protect.gost.ru/nom.aspx?nomentype=2 Или же сообщите ОКП продукции, отвечу прямо на Ваш вопрос, в противном случае, ссылки выше Смотрим далее: Приложение N 1 к приказу Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2014 г. N 752 сведения о документах, соответствие продукции требованиям которых подтверждается таким образом Вы ничего не нарушаете и Вам ничего менять не надо, ну а далее решать Вам или Вашему заказчику Код 94 4160, а если в какой то стандарт, из списка, внесли изменения....то как? Изменено 13 Октября 2016 пользователем natashka7912 Цитата
chdima1 0 Опубликовано 13 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2016 Добрый вечер. Вопрос касается декларирования. Подскажите, если декларация была получена в 2014 году на 3 года (согласно постановлению 982 и приложению где указаны стандарты для проверки). а в 2015 для того чтобы получить декларацию в протоколе добавляют ещё один стандарт (согласно изменению в постановление 982)....нужно получать новый и почему? В каком нормативном документе это прописывается? http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94853/10faae8e7c091dae97ef13cb4c47f0cd95355bdf/, изучите его и Вы найдете ответ на Ваш вопрос, стоит ли вообще переживать по этому поводу. Изменения вносятся регулярно Плюс к этому http://protect.gost.ru/nom.aspx?nomentype=2 Или же сообщите ОКП продукции, отвечу прямо на Ваш вопрос, в противном случае, ссылки выше Смотрим далее: Приложение N 1 к приказу Министерства экономического развития РФ от 24 ноября 2014 г. N 752 сведения о документах, соответствие продукции требованиям которых подтверждается таким образом Вы ничего не нарушаете и Вам ничего менять не надо, ну а далее решать Вам или Вашему заказчику Код 94 4160, а если в какой то стандарт, из списка, внесли изменения....то как? Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, или действительного сертификата соответствия на продукцию, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке. Так что делайте выводы, какие дополнительные сведения должны появится в этих протоколах? запросите об этом информацию у тех кто Вам их оформлял а дальше зависит от их ответов. Но вопрос задайте так как написано. Цитата
5 сообщений в этой теме
