Первичная аттестация
tarasova.63
Уважаемые коллеги!
Наведите порядок.Или подскажите.
изготовлено новое испытательное оборудование для проведения испытаний .
1.Разработать Программу и методику первичной(периодической) аттестации.(экспертное заключение)
2.Паспорт на ИО.
Обойтись своими силами можно или нужно привлечь,например ЦСМ?
ГОСТ Р 8.568-97
5.2 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования.
Программы и методики аттестации испытательного оборудования, применяемого при испытаниях продукции, поставляемой для нужд сферы обороны и безопасности, должны пройти метрологическую экспертизу в установленном для данной сферы порядке.
в п.5.6
Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания.
Примечание - Методика первичной аттестации испытательного оборудования не имеет ограничения по сроку действия, и если она удовлетворяет требованиям, предъявляемым к аттестуемому испытательному оборудованию по точности и воспроизводимости, она может применяться испытательным подразделением в дальнейшем для аттестации однотипного испытательного оборудования аналогичного назначения независимо от сроков его введения в эксплуатацию.
Про паспорт смотрите ГОСТ 2.601
Если вы сами разработчик и производитель ИО, а заодно и потребитель, то сами все и разрабатывайте. Если не применяете в сфере обороны или сертификации, то можете обойтись своими силами.
5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая руководителем предприятия (организации) по согласованию с государственным научным метрологическим центром и (или) органом государственной метрологической службы (32 ГНИИИ МО РФ), если их представители должны участвовать в работе комиссии.
В состав комиссии включают представителей:
- подразделения предприятия (организации), проводящего испытания на данном испытательном оборудовании;
- метрологической службы предприятия (организации), подразделение которого проводит испытания продукции;
- государственных научных метрологических центров и (или) органов государственной метрологической службы при использовании испытательного оборудования для испытаний продукции с целью её обязательной сертификации или испытаний на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов или при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд (для нужд сферы обороны и безопасности - 32 ГНИИИ МО РФ);
- Заказчика на предприятии в случае использования испытательного оборудования для испытаний продукции, поставляемой по контрактам для нужд сферы обороны и безопасности;
Это если на предприятии не производят продукцию военного назначения, в противном случае нужно руководствоваться ГОСТ РВ 0008-002-2013. Они конечно почти идентичны, но пользоваться все равно придётся этим гостом.
