TVR 1 Опубликовано 24 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 Добрый день. Кто-нибудь может прокомментировать с указанием пунктов из нормативных документов, правомерно ли аккредитованная лаборатория на право проведения калибровочных работ, выписывать документ "Извещение о непригодности к применению" на основании результатов калибровки? Ведь на основании результатов калибровки выдается Сертификат о калибровке, а если прибор не соответствует по погрешности, то выписывается просто протокол с указанием действительных метрологических характеристик. Случай такой, Заказчик купил Китайские электроизмерительные клещи, которые не утвержденного типа, в лаборатории у себя на предприятии провели калибровку и на основании результатов калибровки (ее проводили в соответствии с ГОСТами, МИ... ну т.е НД которые относятся к поверке СИ, утвержденного типа)выписали извещение о непригодности и хотят вернуть на гарантийный ремонт. Т.е хотели дешево и что бы измеряли с точностью, как СИ утвержденного типа. Приборы неремонтопригодны, новые будут такие же.
Ника 1325 Опубликовано 24 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 Извещение о непригодности по результатам калибровки, как по результатам поверки, не правомерно. Если прибор не вписывается в паспортные данные, то в таком случае надо или по результатам входного контроля или по результатам калибровки, составлять акт (т.е. рекламацию) о несоответствии паспортным данным, как на обыкновенный товар, несоответствующего качества Если показатели прибора вписываются в его паспортные данные (т.е. товар соответствующего качества), но не вписываются в аналогичные показатели утвержденных типов, то это проблема купившего сей девайс. Надо было думать раньше.
TVR 1 Опубликовано 24 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2016 Извещение о непригодности по результатам калибровки, как по результатам поверки, не правомерно. Если прибор не вписывается в паспортные данные, то в таком случае надо или по результатам входного контроля или по результатам калибровки, составлять акт (т.е. рекламацию) о несоответствии паспортным данным, как на обыкновенный товар, несоответствующего качества Если показатели прибора вписываются в его паспортные данные (т.е. товар соответствующего качества), но не вписываются в аналогичные показатели утвержденных типов, то это проблема купившего сей девайс. Надо было думать раньше. Спасибо за ответ.
