1976 0 Опубликовано 26 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2016 здравствуйте.. подскажите пожалуйста, у нас в целях экономии средств на производстве какое то время была такая практика, в работу приходил новый см или калибр пробка, после истечения срока эксплуатации он шёл в ремонт, и если он соответствовал размерам то-есть( пр. не.) был в допуске... а также допускались мелкие царапины, или забоины на рабочей поверхности но не влияющие на качество проверки. царапины и мелкие забоины заглаживали чтобы не цепляли и их опять пускали в работу. но потом это отменили. есть ли какой-то ГОСТ позволяющий так работать.. или выкидывать в метала лом почти новый см или пробку только из за того что на ней царапина ????
кузя 88 8 Опубликовано 1 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 здравствуйте.. подскажите пожалуйста, у нас в целях экономии средств на производстве какое то время была такая практика, в работу приходил новый см или калибр пробка, после истечения срока эксплуатации он шёл в ремонт, и если он соответствовал размерам то-есть( пр. не.) был в допуске... а также допускались мелкие царапины, или забоины на рабочей поверхности но не влияющие на качество проверки. царапины и мелкие забоины заглаживали чтобы не цепляли и их опять пускали в работу. но потом это отменили. есть ли какой-то ГОСТ позволяющий так работать.. или выкидывать в метала лом почти новый см или пробку только из за того что на ней царапина ???? А где сказано, что нельзя ремонтировать?
Ника 1322 Опубликовано 1 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 А каким нормативным документом вы пользуетесь, когда проверяете калибры? В МИ 1927 по гладким калибрам конечно есть п. про внешнений осмотр (невооруженным глазом). Там прописано про отсутствие дефектов (царапин, рисок, дробленостей, следов коррозии) на рабочих поверхностях. Но во всем надо знать меру. Если царапины и риски не глубокие (в виде следов от эксплуатации), не имееют "вываленных" наружу кромок и заусенцев, то чем эти "следы от эксплуатации" мешают применению калибра по назначению, если его размеры еще не дошли до границы износа? Если так придираться, то калибр до нее никогда не дойдет. Но хозяин-барин. Если есть лишние деньги на покупку - вперед, любой каприз за ваши деньги. Правила применения калибров устанавливаются внутри предприятия, т.к. это "не поднадзорная сфера". У нас вот это нормально, если перед проведением проверки явно "не убитого" калибра-пробки, но со следами эксплуатации, по рабочей поверхности пройтись шкуркой-нулевкой (мини ремонт, предпроверочная подготовка), а потом его промыть, протереть, "остудить" (дать вылежаться), и проверить. Так мы бережем наш же инструмент от тех же "царапин". А калибы служат нам до износа. Но даже при этом они не всегда "умирают" (выкидываются), а могут использоваться в качестве заготовки для калибра с "меньшим" допуском (когда посадка с натягом, и отверстие должно быть на минус) или диаметром (но тут уже шлифовка подключается).
