olesa 0 Опубликовано 1 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2016 Здравствуйте. в Методике поверки штангенциркулей ГОСТ 8.113-85 при определении погрешности штангенциркуля класса точности 1 и при проверке нулевой установки штангенциркуля ШЦ1 необходим инструментальный микроскоп по ГОСТ 8074-82 или универсальный микроскоп по ГОСТ 14968-69. До последнего времени использовали микроскоп УИМ 21,но в этом году он был забракован и чинить его пока нет возможности. В лаборатории имеется микроскоп БИМ-1, который изготовлен именно по ГОСТ 8074-82можно ли при поверке использовать теперь этот микроскоп. Заранее спасибо.
