arma 0 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Добрый день, уважаемые коллеги!!! Подскажите пожалуйста какого класса точности должен быть эталонный прибор для поверки по расходу теплосчетчика ВИТ.Т копию паспорта прилагаю.. Заранее спасибо!!! сканирование.pdf
Антей 17 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Во-первых, скан-копия паспорта, которую Вы представили, практически не читается (во всяком случае на моем мониторе). Во-вторых, ответ на Ваш вопрос необходимо искать не в паспорте. Вверху есть кнопка "ГРСИ". Зайдите туда, найдите описание типа по наименованию Вашего прибора. В описании типа найдите наименование методики поверки. Далее найдите эту методику поверки, и в ней найдете средства поверки (или эталоны) которые необходимо применять при поверке Вашего теплосчетчика.
Антей 17 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 Кстати говоря, такого прибора, как "теплосчетчик ВИТ.Т" в ГРСИ не наблюдается. Либо вы неправильно написали тип, либо прибор не является средством измерения утвержденного типа.
владимир 332 1336 Опубликовано 2 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2016 "теплосчетчик ВИТ.Т" в ГРСИ не наблюдается. Либо вы неправильно написали тип, либо прибор не является средством измерения утвержденного типа. ВИС.Т по скану № в ГРСИ, скорее всего 20064-10 20064-10 Теплосчетчики ВИС.Т.pdf
