tsukerskv 0 Опубликовано 14 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Здравствуйте. У нас имеются две электропечи SNOL, задумались провести их аттестацию самостоятельно, без участия Ростеста и прочих. Возник такой вопрос, в предыдущем Аттестате указана методика РТ-ПМА-3206-442-2016 (видимо разработаная Ростестом), обязаны ли мы проводить аттестацию самостоятельно именно по данной метолике или можно использовать другие, например методику производителя или собственную? И второй вопрос, утерян аттестат и протокол первичной аттестации на данные печи, можно ли запросить эти документы у Ростеста?
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 14 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Ответы на Ваши вопросы в ГОСТ Р 8.568 задумались провести их аттестацию самостоятельно, без участия Ростеста и прочих. Ваше право.6.2 Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят сотрудники подразделения, в котором установлено оборудование, уполномоченные руководителем подразделения для выполнения этой работы, и представители метрологической службы предприятия. предыдущем Аттестате указана методика РТ-ПМА-3206-442-2016 (видимо разработаная Ростестом), Важна методика первичной аттестации. В ней указывается "программа и методика" периодической.Номенклатуру проверяемых характеристик испытательного оборудования и объем операций при его периодической аттестации устанавливают при первичной аттестации оборудования, исходя из нормированных технических характеристик оборудования и тех характеристик конкретной продукции, которые определяют при испытаниях утерян аттестат и протокол первичной аттестации на данные печи, можно ли запросить эти документы у Ростеста?Можно то можно, но есть ли он у них. По ГОСТу это ваш документ. Утверждает его ваш руководитель. Тем более, что вы не уверены в том, что именно Ростест проводил аттестацию.5.5 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводит комиссия, назначаемая ру-ководителем предприятия (организации) (видимо разработаная Ростестом)
bugor1956 143 Опубликовано 14 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2016 Здравствуйте. У нас имеются две электропечи SNOL, задумались провести их аттестацию самостоятельно, без участия Ростеста и прочих. Возник такой вопрос, в предыдущем Аттестате указана методика РТ-ПМА-3206-442-2016 (видимо разработаная Ростестом), обязаны ли мы проводить аттестацию самостоятельно именно по данной метолике или можно использовать другие, например методику производителя или собственную? И второй вопрос, утерян аттестат и протокол первичной аттестации на данные печи, можно ли запросить эти документы у Ростеста? Почитайте на форуме про ИО- много чего уже обсуждалось. Для начала изучите ГОСТ Р 8.568-97, в нем практически все ответы найдете. Методику можно( да и желательно) делать свою, под свои испытания. Первичную аттестацию по ГОСТ Р 8.568-97 проводят по месту эксплуатации ИО. Потому разного рода протоколы о первичной аттестации при производстве обычно не играют никакой роли. Ваши печи также могут быть и не ИО- все зависит от того для каких целей они используются у вас.
