Специалисты scbist 1857 Опубликовано 27 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2016 Жена озадачила вопросом. У них применяется пробойная установка ПУС-3. Документации давно уже нет. Как фиксируется пробой на этой установке? Задавала вопрос местным спецам, они говорят, у нас пробоя никогда не было и как он выглядит никто не знает. Посмотрел фотки в интернете. На лицевой панели индикации пробоя нет. Я предполагаю, что пробой на этой штуке фиксируется по превышениям показаний миллиамперметра (при превышении токов утечки), по броску стрелки миллиамперметра (при явном пробое), при вибрации стрелки миллиамперметра (начальная стадия пробоя), по невозможности установить заданную величину испытательного напряжения (почти КЗ, что миллиамперметр тоже должен показать). Из фотографий я не могу сделать вывод, отключается ли она при пробое, есть ли там вообще что-то кроме источника и приборов? Может у кого-нибудь еще сохранилась документация на ПУС-3? P.S. Треск и видимая дуга к установке не относятся, поэтому не писал об этом. Меня интересует, что в инструкции по эксплуатации на установку сказано.
metrolog61 15 Опубликовано 28 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2016 Листы из инструкции не очень хорошего качества, но может разберетесь. ПУС-3 л.5.pdf ПУС-3 л.6.pdf
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 28 Декабря 2016 Автор Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2016 Большое спасибо. Оказывается, там таки есть реле отключения. Ток срабатывания, на мой взгляд, великоват. Обычно он раза в два меньше. У меня был установки с токами срабатывания от 15 до 50 мА, а тут аж 125 мА.
