tarasova.63 46 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Здравствуйте, коллеги! Проконсультируйте, пожалуйста. ВП поставила задачу: при испытаниях на климатику( влагу) в соответствии с требованиями ГОСТ замерить удельное сопротивление воды. Вопрос: каким прибором и как это можно замерить. Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 <br />Здравствуйте, коллеги!<br />Проконсультируйте, пожалуйста.<br />ВП поставила задачу: при испытаниях на климатику( влагу) в соответствии с требованиями ГОСТ замерить удельное сопротивление воды.<br />Вопрос: каким прибором и как это можно замерить.<br />Вот если бы удельную проводимость измерять, то кондуктометром - однозначно. А так даже и не заю Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 12 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 <br />Здравствуйте, коллеги!<br />Проконсультируйте, пожалуйста.<br />ВП поставила задачу: при испытаниях на климатику( влагу) в соответствии с требованиями ГОСТ замерить удельное сопротивление воды.<br />Вопрос: каким прибором и как это можно замерить.<br />Вот если бы удельную проводимость измерять, то кондуктометром - однозначно. А так даже и не заю В ИНЕТЕ пишут-мегаомметром переменного тока с датчиком из 2-х пластин.Что-то представляется с трудом. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 12 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 ВП поставила задачу: при испытаниях на климатику( влагу) в соответствии с требованиями ГОСТ замерить удельное сопротивление воды.Что-то у вас очень креативный ВП. Постоянно какие-то интересные задачи ставит. Номер ГОСТа не укажете?Вот если бы удельную проводимость измерять, то кондуктометром - однозначно. А так даже и не заю Обычно сопротивление и проводимость это обратные величины. Единица деленная на проводимость получается сопротивление. Надо почитать РЭ на кондуктометр, там это может быть указано как вариант применения. Некоторые кондуктометры могут результат показывать в нескольких вариантах, как проводимость, сопротивление или степень ионизации. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 12 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 ВП поставила задачу: при испытаниях на климатику( влагу) в соответствии с требованиями ГОСТ замерить удельное сопротивление воды.Что-то у вас очень креативный ВП. Постоянно какие-то интересные задачи ставит. Номер ГОСТа не укажете?Вот если бы удельную проводимость измерять, то кондуктометром - однозначно. А так даже и не заю Обычно сопротивление и проводимость это обратные величины. Единица деленная на проводимость получается сопротивление. Надо почитать РЭ на кондуктометр, там это может быть указано как вариант применения. Некоторые кондуктометры могут результат показывать в нескольких вариантах, как проводимость, сопротивление или степень ионизации. Честно говоря...сами уже устаем от его креативности...Прямолинейный ,так скажем,ВП.ГОСТ попробую.Еще не читала.Он у нас их как стихи знает.так это всё из ТУ .А там наши молодые ребята не заморачиваются.все на ГОСТы валят.а как это осуществить-все к метрологу. с кондуктометрами знакома,но не работала.Надо читать.Сейчас встанет вопрос о покупке прибора. Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Обычно сопротивление и проводимость это обратные величины. Единица деленная на проводимость получается сопротивление. Надо почитать РЭ на кондуктометр, там это может быть указано как вариант применения. Некоторые кондуктометры могут результат показывать в нескольких вариантах, как проводимость, сопротивление или степень ионизации.Поэтому и поставил в соощении смайлик Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 12 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Обычно сопротивление и проводимость это обратные величины. Единица деленная на проводимость получается сопротивление. Надо почитать РЭ на кондуктометр, там это может быть указано как вариант применения. Некоторые кондуктометры могут результат показывать в нескольких вариантах, как проводимость, сопротивление или степень ионизации.Поэтому и поставил в соощении смайлик Но если,сопротивление и проводимость это обратные величины, то это косвенный метод уже ,непрямые методы измерения уже подлежат ,в нашем случае, аттестации. Цитата
libra 560 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 <br /><br />Обычно сопротивление и проводимость это обратные величины. Единица деленная на проводимость получается сопротивление. Надо почитать РЭ на кондуктометр, там это может быть указано как вариант применения. Некоторые кондуктометры могут результат показывать в нескольких вариантах, как проводимость, сопротивление или степень ионизации.Поэтому и поставил в соощении смайлик <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /><br /><br />Но если,сопротивление и проводимость это обратные величины, то это косвенный метод уже ,непрямые методы измерения уже подлежат ,в нашем случае, аттестации.<br /> Начните от печки. 1. Каким документом требуется измерения именно удельного сопротивления. 2. Необходимый диапазон измерений. 3. Практически любой кондуктометр отражает показания, в том числе, в МОм-см. Например http://www.mt.com/dam/mt_ext_files/Editorial/Generic/0/OM-THOR-200CR-Instruction-84295_Editorial-Generic_1161424816353_files/manual_200_instrumentom84295k0208.pdf "Functional Cond/Resist Ranges: 0.1 Constant Sensor: 0.02 μS/cm to 600 μS/cm 0.0017 MΩ-cm to 50 MΩ-cm 10 Constant Sensor: 100 μS/cm to 40,000 μS/cm 25 Ω-cm to 0.01 MΩ-cm 50 Constant Sensor: 100 μS/cm to 1.0 S/cm 1.0 Ω-cm to 0.01 MΩ-cm" Вопрос только в том, что записано в описании типа : http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=iGbKkDvUaCpW Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 12 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 <br /><br />Обычно сопротивление и проводимость это обратные величины. Единица деленная на проводимость получается сопротивление. Надо почитать РЭ на кондуктометр, там это может быть указано как вариант применения. Некоторые кондуктометры могут результат показывать в нескольких вариантах, как проводимость, сопротивление или степень ионизации.Поэтому и поставил в соощении смайлик <img src='http://metrologu.ru/public/style_emoticons/default/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt='' /><br /><br />Но если,сопротивление и проводимость это обратные величины, то это косвенный метод уже ,непрямые методы измерения уже подлежат ,в нашем случае, аттестации.<br /> Начните от печки. 1. Каким документом требуется измерения именно удельного сопротивления. 2. Необходимый диапазон измерений. 3. Практически любой кондуктометр отражает показания, в том числе, в МОм-см. Например http://www.mt.com/dam/mt_ext_files/Editorial/Generic/0/OM-THOR-200CR-Instruction-84295_Editorial-Generic_1161424816353_files/manual_200_instrumentom84295k0208.pdf "Functional Cond/Resist Ranges: 0.1 Constant Sensor: 0.02 μS/cm to 600 μS/cm 0.0017 MΩ-cm to 50 MΩ-cm 10 Constant Sensor: 100 μS/cm to 40,000 μS/cm 25 Ω-cm to 0.01 MΩ-cm 50 Constant Sensor: 100 μS/cm to 1.0 S/cm 1.0 Ω-cm to 0.01 MΩ-cm" Вопрос только в том, что записано в описании типа : http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=iGbKkDvUaCpW 1.ГОСТ на испытания по влаге 2. Черным по белому записано измерить уд.сопротивл. воды д.б. 500 ОМ*м, пересчитать можно конечно на уд.проводимость Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 12 Января 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 2. Черным по белому записано измерить уд.сопротивл. воды д.б. 500 ОМ*м, Про какой ГОСТ Вы говорите? Я знаю, например, ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69)Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание СА: влажное тепло, постоянный режим. Там сказано, что удельное сопротивление воды было не менее 500 Ом*м, если повышенная влажность достигается при помощи камеры инжекционного типа. Про измерение не пишут. У меня были немецкие камеры, у них в РЭ написано, парогенератор заправлять дистиллированной водой. У нее сопротивление (10 000 - 20 000) Ом*м и измерять ничего не надо. Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 13 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Января 2017 2. Черным по белому записано измерить уд.сопротивл. воды д.б. 500 ОМ*м, Про какой ГОСТ Вы говорите? Я знаю, например, ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69)Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание СА: влажное тепло, постоянный режим. Там сказано, что удельное сопротивление воды было не менее 500 Ом*м, если повышенная влажность достигается при помощи камеры инжекционного типа. Про измерение не пишут. У меня были немецкие камеры, у них в РЭ написано, парогенератор заправлять дистиллированной водой. У нее сопротивление (10 000 - 20 000) Ом*м и измерять ничего не надо. ГОСТ РВ.Этого "если повышенная влажность достигается при помощи камеры инжекционного типа." нет.Про немецкие камеры в курсе.сама занималась аттестацией. Цитата
11 сообщений в этой теме
