Добрый день, коллеги!
Может я повторяюсь - прошу меня перенаправить к соответствующему ответу на мой вопрос!
Но есть вопрос: Какие сертификаты необходимы для средств измерений задействованных в ПАЗ??? Например в Европе это добровольная сертификация по SIL и банки выдают кредиты на строительство обьъекта, если оборудование задействованное в ПАЗ имеют сертификаты SIL и т.д. - иначе болт!!!
У Нас же действуют ГОСТ Р 61508 и 61511, а также  ФНиП №96 согласно которым определены требования и описания реализаций систем противоаварийной защиты, а вот в части сертификации нет ничего. Вернее - то что написано в ФНиП №96 - дополнительный отбраковочный контроль и печать в паспорте СИ об этом - полный бред!!! Конечно же производитель сам себе наставит штампов и напишет все что угодно - у меня все хорошо!!! Наверное необходима добровольная сертификация в Государственных органах!!!
Например есть датчик давления - его тех. характеристики соответствует требованиям ГОСТ Р 61508 и 61511, тогда получается - необходим сертификат соответствия этим ГОСТ. Его никто не выдает. Или еще не выдает. Сколько я не обращался к отечественным поставщикам - никто не знает, однако говорят что их средства измерений можно использовать в ПАЗ. Получается СИ имеющие соответствие - это только импортные СИ и имеющие соответствие ТР ТС - что бы их использовать на территории России - а как же импортозамещение??? Кто ни будь сталкивался с подобными проблемами???
Заранее благодарен за ответы!!!
16 часов назад, sergeygod сказал:
Очень размытый вопрос.  любой разрешительный документ, получаемый в любой системе сертификации можно без преувеличения назвать «сертификат безопасности». Далее к данному сертификату безопасности возникают вопросы: сертификат безопасности чего/от чего?является ли сертификат обязательным?как определяется степень доверия к данному документу? ПАЗ я так понимаю - противоаварийная защита. Sil то тоже разный 1,2,3,4 :)
. Ответь на вопрос область применения СИ в ПАЗ где?, самостоятельное изделие или часть?использоваться будет на  ОПО, атом, и т.д., для всех это разные виды документов
Изменено пользователем chdima1
Добрый день!
Отвечаю на вопросы. СИ будут применяться на ОПО (нефтегазовые объекты)! ПАЗ построена как отдельная - независимая система (самостоятельная - по ФНиП №96). ПАЗ у меня сертифицирован по SIL2. Следовательно, СИ задействованные в ПАЗ должны тоже иметь SIL - где в РФ можно получить такой сертификат? да и нужен ли он на такие СИ или достаточно - что написано в ФНиП №96 - дополнительная отбраковка и заверение в паспорте об этом. А дальше делай верификацию на предмет соответствия SIL контуров ПАЗ??? А сертификат безопасности то само собой должен быть!!!
И тут еще интересный вопрос - на ОПО надо ли для СИ обязательно иметь сертификат соответствия промышленной безопасности???? или достаточно сертификата соответствия ТР ТС (например по взрывозащите)???
