tolik399 0 Опубликовано 11 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 (изменено) Добрый день! Господа уважаемые Метрологи !....... подскажите пожалуйста! Как померить обьем вытекающей жидкости из трубы? Труба 1000.......незаполненная.....уровень в ней меняеться Электромагнитные датчики не подходят..( мусор,загрезнение.) Изменено 11 Февраля 2017 пользователем tolik399 Цитата
tolik399 0 Опубликовано 11 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 (изменено) Показания нужны онлайн...м куб/ час.....и суточный архив...( Не комерческий учет) Чтоли бо устанавливать внутри трубы не возможно..... Перекрыть поток не возможно..... Есть только отверстие сверху трубопровода. Изменено 11 Февраля 2017 пользователем tolik399 Цитата
tolik399 0 Опубликовано 11 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 (изменено) Склоняюсь к использованию гидростатического датчика уровня.....и вычислению обьема, на основании его показания...( думаю скорость потока жидкости не очень меняется от уровня).. Изменено 11 Февраля 2017 пользователем tolik399 Цитата
tolik399 0 Опубликовано 11 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Погрешность в 10% меня устроит... Цитата
tolik399 0 Опубликовано 11 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Очень! И срочно!.....мне нужны эти измерения.... Буду рад услышать любые предложения в решении моей проблемы! Цитата
Семенюк Д.Ю. 20 Опубликовано 11 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2017 Может в то отверстие на трубе получится вставить подобный расходомер http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=sFfLiGdZxEuS Он например может определять скорость потока. И рядом смонтировать какой-либо уровнемер для определения уровня жидкости в трубе. Геометрия трубы известна, уровень известен, по этим данным находится площадь заполненная жидкостью, площадь перемножается на скорость потока, получается расход. Умножаем на время получаем объем. Арифметические операции выполняет какой-нибудь контроллер, на который приходят данные от уровнемера и от расходомера. Ну вот как то так, может есть что и попроще, сейчас посмотрим на другие идеи. Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 есть же вот это: Ультразвуковой расходомер сточных вод ЭХО-Р-02 http://signur.ru/products.html http://signur.ru/catalog-43.html Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных трубопроводов и открытых каналов ВЗЛЕТ РСЛ (РСЛ-212, -222) http://www.vzljot.ru/catalogue/ultrazvukovoj_metod/vzlet_rsl/ Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РБП (для безнапорных потоков) http://www.vzljot.ru/catalogue/ultrazvukovoj_metod/vzlet_rbp/ http://taris.ru/catalog/products/flowmeters/stationary_flow_sewage/rasxodomeryi_dlya_kanalizaczii_i_stochnyix_vod/ Цитата
tolik399 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) Большое спасибо, что откликнулись к моей просьбе!..... но немного усложню задачу.. 1. Место установки первичного от вторичного 250метров( труба в поле..до ближайшего здания 250метров) 2. Жидкость с пеной и мусором....( промстоки в отстойник) 3. РН 4-9....температура 20-85℃ 4.уровень в трубе.....2-50 см 5.возможно наличия мелкой фракции в потоке ( абразив...наросты) Это рубить многие идеи на корню... Изменено 12 Февраля 2017 пользователем tolik399 Цитата
tolik399 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) 15 часов назад, Семенюк Д.Ю. сказал: Может в то отверстие на трубе получится вставить подобный расходомер http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=sFfLiGdZxEuS Он например может определять скорость потока. И рядом смонтировать какой-либо уровнемер для определения уровня жидкости в трубе. Геометрия трубы известна, уровень известен, по этим данным находится площадь заполненная жидкостью, площадь перемножается на скорость потока, получается расход. Умножаем на время получаем объем. Арифметические операции выполняет какой-нибудь контроллер, на который приходят данные от уровнемера и от расходомера. Ну вот как то так, может есть что и попроще, сейчас посмотрим на другие идеи. Склоняюсь к вашей идеи с контроллером.....скорость думаю взять ,как величину постоянную( труба без наклона) Датчик уровня пд100 ( овен) , погружной........( в идеале вообще бы механику какую "поплавок"....с выходом 4-20мА) Думаю самый простой и жизнеспособный вариант...т.к повторюсь погрешность в 10% меня устроит) Изменено 12 Февраля 2017 пользователем tolik399 Цитата
tolik399 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 Перебрали кучу измерительных комплексов......от 100т.р. до 850т.р.......Не один! Не подходит к моим условиям...... Поэтому приходиться что-то изобретать))) Цитата
tolik399 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) 7 часов назад, Логинов Владимир сказал: есть же вот это: Ультразвуковой расходомер сточных вод ЭХО-Р-02 http://signur.ru/products.html http://signur.ru/catalog-43.html Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных трубопроводов и открытых каналов ВЗЛЕТ РСЛ (РСЛ-212, -222) http://www.vzljot.ru/catalogue/ultrazvukovoj_metod/vzlet_rsl/ Расходомер-счетчик ультразвуковой ВЗЛЕТ РБП (для безнапорных потоков) http://www.vzljot.ru/catalogue/ultrazvukovoj_metod/vzlet_rbp/ http://taris.ru/catalog/products/flowmeters/stationary_flow_sewage/rasxodomeryi_dlya_kanalizaczii_i_stochnyix_vod/ Есть такое мое личное надлюдение.......... все ультразвуковые методы....Не очень надежны ( точнее применение на практике....) Есть опыт использования.... уровнемеров....расходомеров...в т.ч и взлет.......(добрый десяток валяется на складе т.к. не устроила их работа....от переносного ,который из 10 мест установки мериет 1.......до стационарных на которых раз в сутки шлифовать места крепления первичных датчиков надо..) Очень много нервов испортили:-)........у меня промышленность(химия) и ошибки очень дороги....... Изменено 12 Февраля 2017 пользователем tolik399 Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 12 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 34 минуты назад, tolik399 сказал: Есть такое мое личное надлюдение.......... все ультразвуковые методы....Не очень надежны ( точнее применение на практике....) Есть опыт использования.... уровнемеров....расходомеров...в т.ч и взлет Очень много нервов испортили:-)........у меня промышленность(химия) и ошибки очень дороги....... Я тоже наслышан о проблемах с такими приборами. Цитата
tolik399 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 1 час назад, Логинов Владимир сказал: Я тоже наслышан о проблемах с такими приборами. Вот!...... мне нужен простой надежный рабочий вариант...... Повторюсь что место установки далеко от обслуживающего персонала....... в поле!..... А за цифры и архив..... Буду я в ответе) Цитата
tolik399 0 Опубликовано 12 Февраля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2017 (изменено) Сейчас куча фирм выпускает кучу красивых" коробочек"........ которые по описанию могут делать все!.... расходомеры,уровнемеры...и т.д.и т.п..... 90%- мало применимы в промышленности.............. все для лабораторного использования....... Могу ошибаться..........мое мнение........из практики.....( 19 лет в КИПиА) Изменено 12 Февраля 2017 пользователем tolik399 Цитата
aazmav 0 Опубликовано 19 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2017 Может кто-нибудь разъяснить ситуацию: Коммерческий учет воды должен производиться с использованием приборов учета, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений. (Из правил организации коммерческого учета воды) Счетчики воды - самостоятельные интегрирующие измерительные приборы, непрерывно суммирующие объем протекшей через них воды, основанные на механическом принципе, включающем применение объемных камер с подвижными стенками или воздействие протекающей воды на скорость вращения подвижного элемента типа турбины или крыльчатки. (Из ГОСТ P 50193.1-92 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ). Возможно ли использование ультразвуковых и электромагнитных расходомеров с встроенной функцией счетчика Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 19 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2017 А можно узнать название документа? Цитата
aazmav 0 Опубликовано 19 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2017 (изменено) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 4 сентября 2013 года N 776 Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод Цитата Настоящие Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод определяют порядок коммерческого учета воды, сточных вод с использованием приборов учета, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, Изменено 19 Октября 2017 пользователем aazmav Цитата
Логинов Владимир 901 Опубликовано 19 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2017 (изменено) http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70347322/ Так и где там упоминание ГОСТ 50193.1-92 СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ? Можно использовать любые счетчики которые могут измерять холодную воду утвержденного типа. Изменено 19 Октября 2017 пользователем Логинов Владимир Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2017 Возможно поможет, там описаны варианты применения различных методов. https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2740 http://isup.ru/articles/18/1197/, http://vistaros.ru/stati/rashodomeryi/problemyi-metrologicheskogo-obespecheniya-rashodomerov-dlya-beznapornyih-truboprovodov-i-otkryityih-kanalov-kanalizatsii-vodozaborov-i-vodosbrosov.html Цитата
Komarov 18 Опубликовано 25 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 В 12.02.2017 в 10:32, tolik399 сказал: Большое спасибо, что откликнулись к моей просьбе!..... но немного усложню задачу.. 1. Место установки первичного от вторичного 250метров( труба в поле..до ближайшего здания 250метров) 2. Жидкость с пеной и мусором....( промстоки в отстойник) 3. РН 4-9....температура 20-85℃ 4.уровень в трубе.....2-50 см 5.возможно наличия мелкой фракции в потоке ( абразив...наросты) Это рубить многие идеи на корню... известная проблема, в Питерском водоканале на входе очистных и на выходе поставили безнапорные расходомеры, эксперименты по измерениям вели около 10 лет, ставили американцев, французов, немцев, на чём только не делали измерения.... Получалось что на входе сточных вод подавалось меньше на 10-15 процентов чем на выходе! наши кое как разобрались в причинах (приглашали представителей всех выше перечисленных фирм). а причина в мутности ( наличия фракций в воде)... Так что сначала нужно определить что за жидкость течёт в вашей трубе а потом уже и искать метод измерения. Если интересно- обращайтесь. Цитата
zimin 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 Такой рассматривали? http://techno-t.net/ Цитата
21 сообщение в этой теме
