Ruslan 163 0 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 1.Здравствуйте всем! возник один не мало важный вопрос - цеху необходимо проверить плоскостность и прямолинейность линеек ШД после шабровки, якобы они ее довели относительно "какой- то" плиты, у которой нет ни класса - ни паспорта. Я ее называю разметочная(понятное дело что это все не правильно)... Ну суть вопроса в другом, где и как мне измерить плоскостность, относительно чего мне вести ИЧ - индикатор (ц.д. 1 микрон)? у нас нет поверочной плиты куда можно было бы установить эту линейку(1000мм) и вести стойку с индикатором по плите и спокойно вырисовывать отрезки с плоскости линейки и записывать отклонения (в миллиметровке сделать подсчет)... как же быть, что ж мне взять попробовать выставить эту ШД на разметочной плите,(уровнем брусковым 0,02мм) , ну есть у нас гранитная плита - размером метр, тоже ее выставить рядом(возле ШД) - на этой же разметочной плите? и стойкой вести по плоскости гранитной плиты, а индикатором касаться ШД??? В общем прошу подсказать - как вы измеряете эту плоскость? чем, Спасибо 2 вопрос - по гранитная плита может износиться, если выполнять шабровку по ней? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 260 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 Линейками не занималась. Посмотрела МИ 1729, там проверяется не плоскостность, а прямолинейности, в поперечном и продольных сечениях, п. 3.3.8 и 3.3.9-3.3.9.11. В табл. 5 приведены средства поверки в зависимости от типа, класса или разряда поверяемых линеек. Качество скана плохое, очень трудно читаемое, поэтому больше ничем помочь не смогу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 4 часа назад, Ruslan 163 сказал: цеху необходимо проверить плоскостность и прямолинейность линеек ШД после шабровки, по линейке -"мостику" ШМ 4 часа назад, Ruslan 163 сказал: ИЧ - индикатор (ц.д. 1 микрон)? Таких индикаторов часового типа с ц. д. 0,001 мм просто не существует в "природе". У ИЧ-2, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50 ц.д. 0,01 мм = 10 микрон Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
николай 83 0 Опубликовано 20 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Февраля 2017 нужно ровную плиту или линейку ШМ две призмы и приспособление для индикатора.В книгах должен быть описан этот процесс. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslan 163 0 Опубликовано 21 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 (изменено) 11 часов назад, владимир 332 сказал: по линейке -"мостику" ШМ Таких индикаторов часового типа с ц. д. 0,001 мм просто не существует в "природе". У ИЧ-2, ИЧ-10, ИЧ-25, ИЧ-50 ц.д. 0,01 мм = 10 микрон НУ ЛАДНО МИГ 1 ... написал что бы было более понятно, чем снимать показания - индикатором.... Изменено 21 Февраля 2017 пользователем Ruslan 163 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslan 163 0 Опубликовано 21 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 СПАСИБО, есть еще какие то предложения или советы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog61 15 Опубликовано 21 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 Если у Вас линейка ШД после шабровки, то проверять ее надо "на краску" по числу пятен. Обычно с шабровкой бывают линейки ШМ и УТ. И нужна ли Вам параллельность сторон ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
николай 83 0 Опубликовано 21 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 так какая линейка ШМ или ШД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 21 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 1 час назад, metrolog61 сказал: Если у Вас линейка ШД после шабровки, то проверять ее надо "на краску" по числу пятен. Обычно с шабровкой бывают линейки ШМ и УТ. И нужна ли Вам параллельность сторон ? 33 минуты назад, николай 83 сказал: так какая линейка ШМ или ШД? Линейка-"мостик" ШМ, только чтобы была гарантия, что она не "кривая" или "ровная" плита. Если такой гарантии нет, то смысла контролировать по ним НЕТ. Краску наносите на ШМ (плиту), прижимаете ШД к ШМ (или плите) одной рабочей стороной и перемещайте поперек вперед и назад несколько раз раз. И в результате получается отклонение от прямолинейности Вашей ШД от "образцовой ШМ". Смотрите, где на ШД - где краска "бугор", где нет краски "впадина". Если краска по всей длине ШД полностью соответствует ШМ. Смотрите также 2-ю сторону ШД. Если книг нет посмотрите в Инете, например http://metallicheckiy-portal.ru/articles/obrabotka/mexanosborochnie_raboti/specialnie_metodi_kontrola/12 http://imetal.in.ua/slesarnoe-delo/sredstva-kontrolya-ploskostnosti-prya Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 21 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 На прежнем месте работы "доводили" линейки поверочные ШД, если выходили за "пределы". После доводки Калибровка. Протокол калибровки прилагаю Копия ПКР ШД-1000 №735(3-1) СТК(3 БТК).xls Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 21 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 (изменено) В 20 февраля 2017 г. в 15:58, Ruslan 163 сказал: цеху необходимо проверить плоскостность и прямолинейность линеек ШД после шабровки, И если по опыту линейки ШД не "шабрят", их доводят или притирают. ШМ и плиты, Да, пожалуйст, шабрите. Изменено 21 Февраля 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KravchenkoGA 81 Опубликовано 21 Февраля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Февраля 2017 В 20.02.2017 в 17:58, Ruslan 163 сказал: как же быть, что ж мне взять попробовать выставить эту ШД на разметочной плите,(уровнем брусковым 0,02мм) , ну есть у нас гранитная плита - размером метр, тоже ее выставить рядом(возле ШД) - на этой же разметочной плите? и стойкой вести по плоскости гранитной плиты, а индикатором касаться ШД??? На гранитную плиту ставятся металлические клинья, на них устанавливается поверяемая линейка, таким образом чтобы клинья стояли на точках Эри (0,2113L). Размечаете ШД через расстояния, которые вам нужны и спокойно шагаете по ним, снимая отсчеты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslan 163 0 Опубликовано 22 Февраля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля 2017 В 20.02.2017 в 20:43, владимир 332 сказал: линейка ШМ - мостики... спасибо огромное всем!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
