Ограничение диапазона измерений
Rustam10
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли при поверке СИ имеющих несколько измеряемых величин (например в отделах теплотехники и электрики, Р4833, мультиметры) и имеется письменное заявление владельца СИ, поверять конкретно по указанному в заявлении владельца единицы величин? И что означает фраза из Приказа 1815, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний?
Приказ 1815, пункт 18.
"Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний."
В методике должна быть запись: допускается выполнение не всех операций поверки...и уточнение (н-р, по пунктам).
