6 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Объясните, плиз. Вот такой вопрос.
Имеется испытательная установка АИД-70. У него два встроенных прибора миллиамперметр и киловольтметр, которые производят измерения на постоянном и переменном токе. Обясните мне, Что в АИД-70  должно поверяться? Только сами приборы или вся схема, к которой подключены эти приборы? Из того, что нашел в сети, я сделал вывод, что АИД-70М должен поверяться целиком, как единое устройство. Так как он внесен В Госреестр СИ. А АИД-70 без М там нет. Что, значит достаточно поверить только кило и миллиамперметры???
Изменено пользователем alkor
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Вы уверены что у вас АИД-70, а не АИД-70М? При беглом ознакомлении с данными в интернете можно сделать заключение что это один и тот же прибор, возможно их просто путают. Если же Вы правильно указываете тип СИ, то его нет в ГР и он не подлежит поверке, а подлежит калибровке. Первое - что и как калибровать описывается в методике калибровки, которая обычно пишется на основании методики поверки на аналогичное СИ. Второе - если ваша организация попадает в сферу государственного метрологического контроля и надзора, то вы обязаны использовать только поверенные СИ (читай "утвержденного типа, внесенные в ГР").
Уточните наименование в паспорте или другом документе и тогда принимайте решение.
Ссылка на сообщение
ИО достаточно аттестовать.
Ссылка на сообщение
В общем разобрался, у нас АИД-70М. Так вот вопрос у меня такой, раз он относится к средствам измерения, его нужно обязательно поверять комплектом (блок управления и испытательный трансформатор, согласно методике поверки)? Одной поверки приборов недостаточно?
И второе вопрос, насчет аттестации. Есть у кого готовая методика очередной аттестации АИД-70М? Очень хочу взглянуть на нее.
Ссылка на сообщение
Выложите плиз здесь или киньте мне в личку...
Ссылка на сообщение
В 12.04.2017 в 19:30, alkor сказал:
Добрый день!
Если у Вас СИ утвержденного типа и есть методика поверки, то необходимо поверять согласно методике.
Что касается аттестации, то она проводится для ИО, а у Вас СИ. Если Вы его аттестуете, то ГосНадзор на законных основаниях может наказать за использование не поверенного СИ.
В конечном итоге Вам принимать решение и отвечать за свое решение.
Ссылка на сообщение
