excess327 0 Опубликовано 21 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2017 Добрый день. Ситуация сложилась следующая: привезли с поверки расходомер, а вместе с ним и протокол поверки (в котором не указаны ни эталоны, с помощью которых проводили поверку, ни условия поверки). Методика поверки на расходомер прописана в руководстве по эксплуатации, в пункте оформление результатов поверки сказано: 1. Результаты поверки оформляются протоколом. 2. Расходомеры, прошедшие поверку с положительными результатами допускаются к применению. 3. При отрицательных результатах поверки расходомер к применению не допускают, имеющиеся оттиски поверительных клейм гасят и выдают извещение о непригодности расходомера и изъятия его из обращения или о проведении повторной поверки после ремонта. 4. При положительных результатах первичной и периодической поверки в руководстве по эксплуатации делают отметку. Также приложен образец протокола поверки. Но согласно приказа 1815 п.4 мне должны предоставить свидетельство о поверке, либо поставить оттиск клейма в паспорт на расходомер. Правильно я понимаю? Организация-поверитель утверждает, что протокола с оттиском клейма поверителя достаточно, согласно методике поверки... Но мне кажется с таким протоколом поверки любой аудитор докопается... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 21 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2017 Согласно п. 4 ст. 13 102ФЗ Об обеспечении единства измерений с изменениями от 21.07.2014 допускается наносить знак поверки в паспорте (формуляре). То же и в приказе № 1815. Но только в случае, если конструкция или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ. Знак поверки на расходомере есть? Вы не путаете руководство по эксплуатации с формуляром? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 21 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2017 9 минут назад, Metertester сказал: Согласно п. 4 ст. 13 102ФЗ Об обеспечении единства измерений с изменениями от 21.07.2014 допускается наносить знак поверки в паспорте (формуляре). То же и в приказе № 1815. Но только в случае, если конструкция или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ. Знак поверки на расходомере есть? Вы не путаете руководство по эксплуатации с формуляром? На расходомер знак поверки не нанесен. И я ничего не перепутал, я процитировал выдержку из методики поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 21 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2017 Заводской № расходомера, дата и клеймо первичной поверки, дата и штамп ОТК в руководстве есть? Если нет, то МП "фуфловое". НО! МП на текущий момент действующее и поверитель обязан "тупо" выполнять его по пунктам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 21 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2017 Спасибо за помощь. Вопрос решился по обоюдному согласию сторон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 29 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта 2017 В Tuesday, March 21, 2017 в 08:44, Metertester сказал: Заводской № расходомера, дата и клеймо первичной поверки, дата и штамп ОТК в руководстве есть? Если нет, то МП "фуфловое". НО! МП на текущий момент действующее и поверитель обязан "тупо" выполнять его по пунктам. А если методика противоречит 1815-все равно тупо следовать методике? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2017 Методика наверняка была утверждена до сентября 2016 г. (1815), а значит и не должна соответствовать. Крамольная цитата: "Сделал - расписался, не сделал - расписался два раза". Или как говорят китайцы: "На всех не хватит слез..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5ive 68 Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2017 Ну а вот если в методике записана фраза Если прибор удовлетворяет требованиям методики поверки, то на него выписывается извещение о непригодности, в противном случае-свидетельство о поверке. Тоже так делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 93 Опубликовано 30 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Марта 2017 А вот в этом случае руководствуемся 102 и 1815. Такая фраза действительно есть в какой-то методике? Можно подрисовать по тексту "не" перед "удовлетворяет". А также пожаловаться в ИЦ (ГЦИ СИ) который и создал сие творение... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
