Ruslan 163 0 Опубликовано 22 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2017 Здравствуйте, как вы проверяете такие пробки?Тr 100х24 8е , при помощи 2 проволочек? или одной, на шаг 12 мм. все перечитал, а что то по разному значения выходят у токаря и у нас в лаборатории - занижен на 0,1мм). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ruslan 163 0 Опубликовано 23 Марта 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 (изменено) Хорошо , вопрос по другому -- сколько проволочек использовать для проверки двухзаходной??? Методом 3 проволочек?- как и метрическую. Изменено 23 Марта 2017 пользователем Ruslan 163 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 Если ориентироваться на табл. 8 (п. 3.9.3) МИ 1904, то для определения среднего диаметра рабочих калибров трапецеидальной резьбы используется метод трех проволочек на машине, или одной и трех проволочек на скобе или микрометре рычажных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 23 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2017 7 часов назад, Ruslan 163 сказал: Хорошо , вопрос по другому -- сколько проволочек использовать для проверки двухзаходной??? Методом 3 проволочек?- как и метрическую. 3 часа назад, Ника сказал: Если ориентироваться на табл. 8 (п. 3.9.3) МИ 1904, то для определения среднего диаметра рабочих калибров трапецеидальной резьбы используется метод трех проволочек на машине, или одной и трех проволочек на скобе или микрометре рычажных. Посмотрите также ГОСТ Р 8.677-2009 Калибры резьбовые цилиндрические. Методика поверки., п.7.9 Определение среднего диаметра калибров - пробок методом трех, двух и одной проволочки. Обратите внимание на выбор диаметра проволочек и роликов в зависимости от типа и шага резьбы по ГОСТ 2475 (Проволочки и ролики. Технические условия), в основном, табл. 1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog61 14 Опубликовано 24 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2017 В справочнике инструментальщика (Махоня) есть формула для расчета среднего диаметра трапрезьбы по 3 проволочкам. Разные значения d ср не должны выходить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 24 Марта 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Марта 2017 25 минут назад, metrolog61 сказал: В справочнике инструментальщика (Махоня) есть формула для расчета среднего диаметра трапрезьбы по 3 проволочкам. Разные значения d ср не должны выходить. Махоня И.Т. Справочник инструментальщика по техническим измерениям. Стр.83-88 в книге (стр. 43-46 в документе). Выкладывал на форуме Makhona_Spr_Instr_Chipmaker_Mercury.djvu Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
