enin_sp 0 Опубликовано 31 Марта 2017 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 Коллеги! Помогите пожалуйста подобрать правильно поверочное оборудование для поверки вольтметров (электронных) с высоким входным сопротивлением (1МГОм), диапазон частот до 1Мгц(5 МГц). Рассматривали калибратор Н5-3, но него выходное сопротивление 50 Ом. Рассматриваем, как вариант, эталон для измерения переменного напряжения 5790B/5. Прошу сообщить, есть ли опыт по эксплуатации данного эталона. Оборудование ищем с запасом для точных измерений напряжения переменного тока в диапазоне до 50 МГц до 100 мВ. Если можно адреса тех кто приобрел это оборудование, имеет опыт эксплуатации. За ранее благодарен. С уважением, -- Сергей Енин
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 31 Марта 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 Только что, enin_sp сказал: для поверки вольтметров (электронных) с высоким входным сопротивлением (1МГОм), диапазон частот до 1Мгц(5 МГц). Рассматривали калибратор Н5-3, но него выходное сопротивление 50 Ом. Так это же ХОРОШО!! Т.е. Ваш поверяемый вольтметр вообще НЕ нагружает калибратор....
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 1 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Апреля 2017 подключите проходную нагрузке 50 Ом к Н5-3 5790В - это не калибратор, это это высокоточный вольтметр переменного напряжения, а с шунтами серии А40В он может измерять переменный ток ну заодно и постоянное напряжение измеряет адреса у кого он есть и есть опыт эксплуатации .... вот у этих есть http://prist.ru/about/metrology.htm
