Nelly1992 0 Опубликовано 4 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2017 Здравствуйте! Поступают на предприятие сенсоры давления. Как проверить сенсоры на работоспособность (технология по циклической наработке сенсоров). Может у кого-то есть инструкция? Спасибо.
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 4 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Мая 2017 А технические характеристики сенсоров можно узнать? Проверить работоспособность довольно просто. Я бы просто пальцем надавил и убедился, что показания прибора изменились. Если, конечно, мое нажатие в пределах чувствительности датчика. С циклической наработкой сложнее. Тут надо подходить технически, как говаривал один персонаж их старого мультика. Лучше-бы запросить у производителя ТУ, или раздел ТУ с инструкцией по наработке. Где-то у нас на форуме был вопрос по измерению времени, но там был описан механизм для подачи и сброса давления при испытаниях резервуаров, или манометров, если память мне не изменяет.
Nelly1992 0 Опубликовано 10 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 В 04.05.2017 в 21:43, scbist сказал: А технические характеристики сенсоров можно узнать? Проверить работоспособность довольно просто. Я бы просто пальцем надавил и убедился, что показания прибора изменились. Если, конечно, мое нажатие в пределах чувствительности датчика. С циклической наработкой сложнее. Тут надо подходить технически, как говаривал один персонаж их старого мультика. Лучше-бы запросить у производителя ТУ, или раздел ТУ с инструкцией по наработке. Где-то у нас на форуме был вопрос по измерению времени, но там был описан механизм для подачи и сброса давления при испытаниях резервуаров, или манометров, если память мне не изменяет. WT22 (Китай) 1 кПа, 2 кПа
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 10 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Судя по тому, что народ молчит, инструкций ни у кого нет, или Вы неконкретно поставили задачу. Самая простая задача - проверить работоспособность. Т.е. жив или нет, без подтверждения конкретных метрологических характеристик. Я бы к показывающему устройству припаял "кроватку" для подключения датчика. В медпункте, или в ближайшем магазине медтехники приобрел грушу от тонометра со шлангом (диапазон измерения позволяет вообще дунуть в трубочку, но влага изо рта может попасть внутрь прибора). Далее все просто. Устанавливаете датчик в контактное устройство, проверяете, что индикатор показывает "0", грушей от тонометра создаете давление и смотрите, что цифры на индикаторе увеличиваются. При некотором навыке можно проверять датчики вполне приемлемо. Для циклической наработки нужен уже какой-то стенд. Т.к. цифры соизмеримы с параметрами дыхания человека, то можно использовать какое-нибудь медицинское устройство для искусственного дыхания. От него магистраль из пвх трубок с тройниками и краниками и посадочные места для датчиков с индикаторами, или одним индикатором и коммутатором. Вместо аппарата искусственного дыхания можно использовать небольшой компрессор и 3-х ходовой краник с электроприводом. Если мои советы не подходят, попробуйте переформулировать и конкретизировать вопрос, может кто-то откликнется.
