Владимир519 0 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2017 Здравствуйте. Прошу помощи в вопросе поиска стандарта, где указаны действующие значения нормальных климатических условий. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2017 Они могут быть разные для разных СИ. Цитата
Специалисты scbist 1888 Опубликовано 26 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Мая 2017 Цитата 3.15. За нормальные значения климатических факторов внешней среды при испытаниях изделий (нормальные климатические условия испытаний) принимают следующие: температура - плюс 25±10 °С; относительная влажность воздуха - 45-80%; атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт.ст.), - если в стандартах на отдельные группы изделий не приняты другие пределы, обусловленные спецификой изделий. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды Цитата
Владимир519 0 Опубликовано 29 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 Речь идёт о бортовом авиационном оборудовании и у меня есть информация что за НКУ принимаются значения: - температура воздуха от плюс 15 до плюс 35 °С; - относительная влажность воздуха от 45 до 75 %; - атмосферное давление от 8,6·104 до 10,6·104 Па (от 645 до 795 мм рт. ст.). как я понял, эти значения были введены при отмене комплекта мороз5 и вводе мороз6, но подтверждения этому я в стандартах гост рв 20.39... не нашёл Цитата
Специалисты scbist 1888 Опубликовано 29 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 1 час назад, Владимир519 сказал: у меня есть информация что за НКУ принимаются значения Что значит есть информация. Берете любой нормативный документ (лучше ГОСТ) на испытания (методы испытаний) вашего оборудования. Там почти всегда есть пункт типа Цитата 1.43. Испытания проводят в нормальных климатических условиях испытаний или в условиях испытаний, указанных в методах испытаний настоящего стандарта. Нормальные климатические условия испытаний характеризуются следующими значениями климатических факторов: температура воздуха от 15 до 35°С; относительная влажность воздуха от 45 до 80 %; атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Примечание. При температуре выше 30 °С относительная влажность не должна быть выше 70 %. 1.43а. Нормальные условия принудительной сушки. Если перед началом измерений предусмотрена принудительная сушка, то ее проводят в течение 6 ч и более при следующих условиях: температура - (55 ±2)°С; относительная влажность - не более 20 %; атмосферное давление - от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.). Если в данных условиях сушку проводить невозможно, то в стандартах и ТУ на изделия и ПИ могут быть указаны другие условия и время сушки. Если для испытаний на воздействие повышенной температуры среды установлена температура ниже 55°С, то принудительную сушку следует проводить при температуре этих испытаний. и Цитата 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Часто пишут НКУ по ГОСТ 15150 и далее цифры. Не надо ничего изобретать, все уже придумано до нас. Цитата
Mihael 93 Опубликовано 29 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2017 2 часа назад, Владимир519 сказал: Речь идёт о бортовом авиационном оборудовании и у меня есть информация что за НКУ принимаются значения: - температура воздуха от плюс 15 до плюс 35 °С; - относительная влажность воздуха от 45 до 75 %; - атмосферное давление от 8,6·104 до 10,6·104 Па (от 645 до 795 мм рт. ст.). как я понял, эти значения были введены при отмене комплекта мороз5 и вводе мороз6, но подтверждения этому я в стандартах гост рв 20.39... не нашёл Возьмите ТУ на это оборудование и прочитайте. Цитата
Владимир519 0 Опубликовано 30 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 22 часа назад, Mihael сказал: Возьмите ТУ на это оборудование и прочитайте. В том то и дело что ТУ составлены по мороз6 и там указаны значения которые я привёл чуть выше, но в ГОСТах мороз6 я не могу найти подтверждения этим данным Цитата
Специалисты scbist 1888 Опубликовано 30 Мая 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 Цитата 5.1.3 Аппаратуру включают и проводят первое измерение необходимых параметров аппаратуры и температуры контролируемых точек в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ РВ 20.39-301. Это фраза из ГОСТ РВ 20.57.306. Цитата
Владимир519 0 Опубликовано 30 Мая 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 Да, всё верно. Только что видел этот стандарт. Благодарю за помощь Цитата
9 сообщений в этой теме
