Solno 2 Опубликовано 30 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2017 Доброго времени суток!Вопрос от "зеленого" метролога Собираемся поверять электронные секундомеры (счет-1м и т.д.) и ЧЭС (еще не определились с диапазонами частот). Возможно ли приобрести генератор сигналов ,одновременно подходящий к выбранным СИ.Если возможно то посоветуйте Цитата
bereziniv 0 Опубликовано 9 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 если работаете в сфере - подбирайте претензионный генератор сигналов (естественно после того как определитесь с диапазоном нужных частот)..... у нас ГЗ-110 жалоб нет, но повторюсь - надо смотреть какие ТТХ вам нужны Цитата
Специалисты scbist 1845 Опубликовано 9 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Июня 2017 40 минут назад, bereziniv сказал: претензионный Претензии еще рано предъявлять. Видимо прецизионный. Но мне кажется, что для таких секундомеров подойдет и обычный частотомер. Надо методику почитать. И я не уверен, что ТС собирается именно поверку, а не калибровку проводить. Цитата
anecham 0 Опубликовано 10 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2017 Рабочее место под частотомеры у меня такое: Стандарт частоты СЧВ-74 и компаратор Ч7-39 (уже барахлят, прошу на замену приёмник-компаратор от "Время-Ч") для 5 МГц встроенных кварцев; Г3-122 (мне нравится больше Г3-110) для НЧ; Г4-176 до от 100 кГц до1 ГГц; Ч6-71, т.к. в методиках на выпускаемые частотомеры разработчики забили точку 1.2 ГГц; ну и выше серия Г4-79-83, потом Г4-111, Г4-155-156. С синусом всё. А, еще работоспособность делителя и входа внешнего генератора с Г3-112 на больших уровнях проверяется. Импульсный генератор Г5-60. Замену ему присматриваю, наверное какой-нибудь DDS. Цитата
Solno 2 Опубликовано 13 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 В 10.06.2017 в 20:59, anecham сказал: ну и выше серия Г4-79-83, потом Г4-111, Г4-155-156. А зачем эти генераторы?Если есть Г3-122 и Г4-176. Цитата
Solno 2 Опубликовано 13 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 А что можете сказать об иностранных генераторах ,типа ROHDE&SCHWARZ , Agilent 81150A или Agilent 81160A? Цитата
anecham 0 Опубликовано 13 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 2 часа назад, Solno сказал: А зачем эти генераторы?Если есть Г3-122 и Г4-176. СВЧ-генераторы. Среди поверяемых частотомеров есть и Ч3-66, он до 37 ГГц. Вот для него например. 2 часа назад, Solno сказал: А что можете сказать об иностранных генераторах ,типа ROHDE&SCHWARZ , Agilent 81150A или Agilent 81160A? Они хороши, но если ломаются и до сервисного центра далеко, то это очень печально. На советские приборы обычно ремонтника найти проще. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 13 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июня 2017 1 час назад, anecham сказал: Они хороши, но если ломаются и до сервисного центра далеко, то это очень печально. На советские приборы обычно ремонтника найти проще. они не ломаются в этом их прелесть Цитата
svetlana_berejnaya 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Вам бы хорошо было обзавестись синтезатором частоты Ч6-71 у него диапазон до 1,2ГГц с возможностью регулировки ослабления сигнала, а вместо Ч7-39 можно приобрести Ч7-12. Он и на 1 МГц и на 5 МГц и удобен. И для поверки ЧЭС не забудьте измеритель мощности (типа М3-22А и пр. если брать отечественные) и вольтметр (В3-36 например или что поточнее, только нужно смотреть по частоте чтобы подходил) для измерения мощности и амплитуды сигнала. Цитата
Solno 2 Опубликовано 28 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 55 минут назад, svetlana_berejnaya сказал: Вам бы хорошо было обзавестись синтезатором частоты Ч6-71 у него диапазон до 1,2ГГц с возможностью регулировки ослабления сигнала, а вместо Ч7-39 можно приобрести Ч7-12. Он и на 1 МГц и на 5 МГц и удобен. И для поверки ЧЭС не забудьте измеритель мощности (типа М3-22А и пр. если брать отечественные) и вольтметр (В3-36 например или что поточнее, только нужно смотреть по частоте чтобы подходил) для измерения мощности и амплитуды сигнала. А какими генераторами сигнала Вы пользуетесь ? Цитата
10 сообщений в этой теме
