rabota 1 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста имеется котельная на жидком топливе, котельная не считается опасным производственным объектом. В котельной иметься различные СИ (манометры, термометры, термопреобразователи, термоманометры, регуляторы температуры).Меня очень интересует вопрос должна ли я поверять эти СИ и на основании чего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rabota 1 Опубликовано 1 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 Теоретически я могу поверить только то что относиться к котлу, но на основании чего? какие правила или ФЗ распространяются на эту котельную?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Teiana 1 Опубликовано 1 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 1 час назад, rabota сказал: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста имеется котельная на жидком топливе, котельная не считается опасным производственным объектом. В котельной иметься различные СИ (манометры, термометры, термопреобразователи, термоманометры, регуляторы температуры).Меня очень интересует вопрос должна ли я поверять эти СИ и на основании чего? Нужна более подробная информация. Что у вас за котельная? РТСка? В "Требованиях к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" сказано, что котельная (производственная, производственно-отопительная, отопительная) идентифицируется как ОПО по признаку использования оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии), воды при температуре нагрева более 115°С, иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при избыточном давлении 0,07 МПа. А по поводу поверки - необходимо знать на каких измерениях установлены ваши СИ, охвачены ли эти измерения сферой ГРОЕИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rabota 1 Опубликовано 1 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2017 Могу точно сказать что она не попадает под реестр ОПО так как давление на котельной не более 0,6 кгс, и температура не выше 115 °С вот пытаюсь разобраться попадают ли мои СИ под СГРОЕИ На котле есть термопреобразователи, которые контролируют температуру котла, они подключены к ТРМкам которые при повышении температуры встают в аварии и отключают котел. Так же есть манометры и термометры которые стоят на подачу воды в котел и после него соответственно, на теплообменнике стоят манометры и термометры на каждом контуре, манометры на системе химводоподготовке. Что из этого должно обязательно пройти поверку? и самое главное чем это обосновать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Teiana 1 Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2017 В 01.06.2017 в 12:22, rabota сказал: Могу точно сказать что она не попадает под реестр ОПО так как давление на котельной не более 0,6 кгс, и температура не выше 115 °С вот пытаюсь разобраться попадают ли мои СИ под СГРОЕИ На котле есть термопреобразователи, которые контролируют температуру котла, они подключены к ТРМкам которые при повышении температуры встают в аварии и отключают котел. Так же есть манометры и термометры которые стоят на подачу воды в котел и после него соответственно, на теплообменнике стоят манометры и термометры на каждом контуре, манометры на системе химводоподготовке. Что из этого должно обязательно пройти поверку? и самое главное чем это обосновать? Смотрите, есть "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)". В этих Правилах есть раздел "Манометры", где говорится о поверке. Также, если у Вас на котельной есть газовое хозяйство, то там наверняка проводятся измерения концентрации газов в воздухе рабочей зоны и тд, это сфера. "Рекомендации по составлению перечня измерений, относящихся к сфере госрегулирования" и "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа..." могу прислать на электронную почту. Если Вы работаете в проектной организации, то я бы советовала Вам разбить перечень точек контроля на поверку, калибровку и индикацию и согласовать эту разбивку с начальником котельной (либо с главным инженером ТЭЦ, если эта котельная принадлежит ТЭЦ) или с эксплуатирующей организацией. Как правило, они всегда дают свои рекомендации об отнесении к сфере ГРОЕИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 2 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня 2017 2 часа назад, Teiana сказал: Смотрите, есть "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см ), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)". В этих Правилах есть раздел "Манометры", где говорится о поверке. Правила - не более чем рекомендация 2 часа назад, Teiana сказал: Также, если у Вас на котельной есть газовое хозяйство, то там наверняка проводятся измерения концентрации газов в воздухе рабочей зоны и тд, это сфера. В 01.06.2017 в 09:36, rabota сказал: имеется котельная на жидком топливе, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex26507 1 Опубликовано 30 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2022 В 01.06.2017 в 14:22, rabota сказал: Могу точно сказать что она не попадает под реестр ОПО так как давление на котельной не более 0,6 кгс, и температура не выше 115 °С вот пытаюсь разобраться попадают ли мои СИ под СГРОЕИ На котле есть термопреобразователи, которые контролируют температуру котла, они подключены к ТРМкам которые при повышении температуры встают в аварии и отключают котел. Так же есть манометры и термометры которые стоят на подачу воды в котел и после него соответственно, на теплообменнике стоят манометры и термометры на каждом контуре, манометры на системе химводоподготовке. Что из этого должно обязательно пройти поверку? и самое главное чем это обосновать? Что то удалось узнать по поводу ТРМ,? вопрос такой же, есть трмки, шкаф, который отключает котел при превышении температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
