5 сообщений в этой теме
Имеется трансформатор тока ТФЗМ-110Б-I с коэффициентом трансформации 150 и 300 А. Для переключения между ними рекомендуется ставить какие-то перемычки. Может кто сталкивался как это делать?
Изменено пользователем 5ive
В ‎02‎.‎06‎.‎2017 в 21:34, 5ive сказал:
Из просторов Инета... Наружный переключатель 5, описание на ресурсе: http://energosfera.org.ua/transformatory/izmeritelnye-transformatory-toka/maslyanye-izmeritelnye-transformatory-toka-110kv/transformator-tfzm-110-b-i-tfzm-123-ii-i.html
Картинка:   konstruktsiya-transformatora-tfzm-110(tfzm-123).jpg
Изменено пользователем boss
3 часа назад, boss сказал:
Это понятно. Жаль конкретнее не обьяснено(
58 минут назад, 5ive сказал:
У вас должна быть такая же схема соединений на закрашенном шильдике. Из нее и наличия по факту переключателя 5 можно сделать вывод о  технической возможности переключения первичных обмоток конкретного т-ра.
Вот еще из РЭ:  Рисунок2.jpg   и само РЭ:   TFZM-110.pdf
18 минут назад, boss сказал:
Вот именно что шильдик закрашен и концов не найдешь. В любом случае, спасибо преогромное за описание)
