Ремонт РП-160
marina555
Добрый день. При эксплуатации прибор РП-160 дает скачки на диаграмме, и зависает. Причем висит даже в случае отключения датчика, возвращается на ноль только при повторном включении кнопки вкл. На этом же месте другой прибор в этих же условиях работает идеально. В чем может быть причина. Пробовали заменить весь печатающий механизм, таже картина:(
Посмотрите усилитель!! Проблемы там, скорее всего подсох электролит. Я думаю что если Вы переставите только усилитель из работающего то проблемы тоже исчезнут. А лучше  заменить на Термодат 16Е6 и забыть про такие проблемы цена вопроса 23000  или Эни 701
