rama 0 Опубликовано 5 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 Подскажите пожалуйста, при поверке манометра для вычисления относительной погрешности по формуле мы делим разность между давлениями на предел измерения давления конкретного манометра. Например если манометр на 60 кгс то мы делим все на 60. Сейчас мы начали делать поверку мановакуумметров там предел измерений -1 до 5 кгс насколько получается надо делить на 5 или на 6 или до 0 делим на 1 (-1) а после нуля делим на 5 . Подскажите пожалуйста. Цитата
matan 68 Опубликовано 5 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 (изменено) относительная погрешность - разность / действительное приведённая - разность / диапазон Изменено 5 Июля 2017 пользователем matan Цитата
rama 0 Опубликовано 5 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 Я неправильно написал не относительная погрешность а вариация показаний. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 5 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 Вообще-то в методике поверки вроде бы всё понятно написано. МИ 2124-90 : "D - диапазон показаний поверяемого прибора" Так что делите на 6 и будет Вам счастье. Цитата
5 сообщений в этой теме
