Tatiana_M 0 Опубликовано 1 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 Добрый день! Необходимо подобрать датчик температуры накладной с дисплеем на трубопровод с водой, диаметром 50 мм. IP 65, класс точности 0, 5, не ниже. Либо термометр накладной. Но все оборудование, попадающее под это описание, либо негерметично, либо не в госреестре, либо с маленьким КТ. Что можно подобрать под такие параметры? Спасибо!
