d.akaff 0 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно взять информацию о коэффициенте гравитации (к примеру: 9,7605) для рассчета точности калибровки разновесов (гири). Откуда берется этот коэффициент и как его рассчитать. Заранее спасибо! Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 http://alfapascal.ru/library/uskorenie_svobodnogo_padeniya_dlya_122_gorodov Точные значения ускорения свободного падения «g» уточняйте в региональном ЦСМ. Цитата
libra 560 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 41 минуту назад, d.akaff сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста где можно взять информацию о коэффициенте гравитации (к примеру: 9,7605) для рассчета точности калибровки разновесов (гири). Откуда берется этот коэффициент и как его рассчитать. Заранее спасибо! Зачем для калибровки гири знать значение ускорения свободного падения? Все гири "возят в Париж" на сличение. Затем привозят обратно. Цитата
d.akaff 0 Опубликовано 8 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 Для расчета точности калибровки и дальнейшее применение данной системы в поверочных работах. Цитата
libra 560 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 3 часа назад, d.akaff сказал: Для расчета точности калибровки и дальнейшее применение данной системы в поверочных работах. Величина ускорения свободного падения не влияет на калибровку (поверку) гирь. Цитата
efim 1747 Опубликовано 8 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2017 (изменено) 13 часов назад, libra сказал: Величина ускорения свободного падения не влияет на калибровку (поверку) гирь. Владимир Орестович, наверное автор вопроса не очень точно выразился: гиря калибрована на юге, надо им калибровать крановые весы на севере. А точное значение - надо измерить, а не искать в справочниках: калиброванные на первом этаже весы, на двенадцатом надо перекалибровать. Недавно (почти 40 лет проходил мимо) на площади перед местным аэровокзалом обнаружил ж/б столик на четырех вкопанных в землю кусках труб, написано: гравиметрический пункт №, серп и молот, охраняется государством. Изменено 9 Августа 2017 пользователем efim Цитата
Comrad 74 Опубликовано 9 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2017 http://www.ptb.de/cartoweb3/SISproject.php Слева вкладка "Gravity" Цитата
libra 560 Опубликовано 9 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2017 7 часов назад, efim сказал: Владимир Орестович, наверное автор вопроса не очень точно выразился: гиря калибрована на юге, надо им калибровать крановые весы на севере. А точное значение - надо измерить, а не искать в справочниках: калиброванные на первом этаже весы, на двенадцатом надо перекалибровать. Недавно (почти 40 лет проходил мимо) на площади перед местным аэровокзалом обнаружил ж/б столик на четырех вкопанных в землю кусках труб, написано: гравиметрический пункт №, серп и молот, охраняется государством. Образцовая гиря и является "переносчиком" ускорения из разных мест использования. Вопрос имеет смыл только при использовании весов (исключая равноплечии) при взвешивании . Гири не взвешивают, а сличают. Цитата
efim 1747 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 В 08.08.2017 в 20:39, Логинов Владимир сказал: http://alfapascal.ru/library/uskorenie_svobodnogo_padeniya_dlya_122_gorodov Точные значения ускорения свободного падения «g» уточняйте в региональном ЦСМ. Приказ МЭР по гравиметрическим пунктам Пр МЭР 141 от 29.03.17 Гравимет пункты.pdf Цитата
9 сообщений в этой теме
