Cementnika 2 Опубликовано 14 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2017 Здравствуйте! Возможно, кто-то сможет прокомментировать или ответить на вопросы, которые возникли у нас после введения новых ГОСТов. Заранее благодарна. В качестве вычислителей на базе сужающего устройства на нашем УУГ стоят комплексы Суперфлоу IIE, которые расчитывают коэф.сжимаемости по NX 19. При прохождении контроля СУ в последний раз, ЦСМ отказался выполнить нам расчет неопределенностей, ссылаясь на новые ГОСТ 30319.1-3-2015 и отсутствие в них метода NX 19. Следовательно, и аттестовать методику выполнения измерений расхода газа на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 8.568.(1-5)-2005 нет возможности. В соответствии с письмом № 60 ТК024 для приведения действующих узлов учета газа требованиям ГОСТ 8.568.(1-5)-2005 рекомендуется разработка индивидуальной методики измерений. А в письме № 92 ТК 024 указывается , что приведение действующих узлов в соответствие требованиям ГОСТ 30319.1-3 должно осуществляться по истечению срока службы СИ, вычислителей и т.д. Срок службы наших Суперфлоу истекает через два года. Возникает вопрос: разработаем мы сейчас индивидуальную методику измерений, а через два года нам нужно будет менять наши вычислители? Или конец срока срок службы не означает обязательного изъятия СИ из эксплуатации? от производителя поступил ответ об невозможности приведения установленных Суперфлоу требованиям ГОСТ 30319.1-3, почему они не принимают во внимание индивидуальную методику измерений-неизвестно( Цитата
Логинов Владимир 907 Опубликовано 15 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2017 У вас прям в паспорте написано "срок службы" или "средний срок службы"? Цитата
Cementnika 2 Опубликовано 15 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 Августа 2017 В руководстве по эксплуатации на Суперфлоу IIЕ написано: Срок службы комплекса-8 лет. Почему-то не загружается скан из РЭ, но это легко можно в интернете найти. Цитата
Сергей Савичев 0 Опубликовано 1 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 Срок службы никакого значения не имеет, если написано без явного ограничения типа: "срок службы не менее 10 лет". То есть если СИ 15 лет, но он исправно проходит поверку, то никто его никогда не сможет запретить. Так что читайте паспорт и делайте вывод Цитата
Lena597 291 Опубликовано 1 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2018 В 15.08.2017 в 17:27, Cementnika сказал: В руководстве по эксплуатации на Суперфлоу IIЕ написано: Срок службы комплекса-8 лет. Почему-то не загружается скан из РЭ, но это легко можно в интернете найти. У нас подобные Суперфлоу установлены в 2002 году, поверку проходят работают нормально Цитата
andrew13 0 Опубликовано 13 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2018 (изменено) При прохождении контроля СУ в последний раз, ЦСМ отказался выполнить нам расчет неопределенностей, ссылаясь на новые ГОСТ 30319.1-3-2015 и отсутствие в них метода NX 19. Следовательно, и аттестовать методику выполнения измерений расхода газа на соответствие требованиям стандартов ГОСТ 8.568.(1-5)-2005 нет возможности. Ну смотрите - независимо от того, каким методом был произведен расчет, погрешность измерений должна "попадать" в допускаемые пределы. Видимо специалисты в ЦСМ не совсем некомпетентны в данном вопросе (насколько я помню программа Расходомер ИСО позволяет провести расчет), решайте вопрос через другой ЦСМ, РОСТЕСТ, ВНИИР или другую организацию. Срок службы - это информация приведена справочно, например произведен расчет наработки на отказ или по экспериментальным данным, и используется при сравнении качества оборудования и СИ, или например для начальства - сколько прослужит оборудование до полного износа, или справочно для бухгалтеров, для расчета амортизации основных средств и оборудования. СИ может работать до тех пор, пока оно обеспечивает заявленные технические и метрологические характеристики, и пока оно включено в реестр СИ РФ, несмотря на дату производства (например - я поверял дифманометры в 2009 году производства года эдак 1962, несмотря на отсутствие уже запчастей). Изменено 13 Марта 2018 пользователем andrew13 дополнение Цитата
6 сообщений в этой теме
