Tenken 5 Опубликовано 17 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2017 Здравствуйте , при осуществления первичной поверки стрелочных электроизмерительных приборов( вольтметров , амперметров, варметров) Проводится проверка прочности электрической изоляции при помощи пробойной установки. Даже почитал "ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. " но "на пальцах" так и не понял как это вживую происходит. И картинок в интернете не нашел. Имея грубо говоря щитовой прибор ( например стрелочный вольтметр) и пробойную установку. Вольтметр должен испытываться напряжение 2 кВ. Напряжение я буду подавать между токоведущей частью прибора( закороченной) и корпусом. Вот в том то и дело, я должен касаться какой-то определенной точки? Или обернуть его во что-то? . Должен ли я при этом быть в диэлектрических перчатках. Как это практически осуществляется в поверочных лабораториях?
Evgeniy1 28 Опубликовано 4 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2017 В 17.08.2017 в 15:23, Tenken сказал: Здравствуйте , при осуществления первичной поверки стрелочных электроизмерительных приборов( вольтметров , амперметров, варметров) Проводится проверка прочности электрической изоляции при помощи пробойной установки. Даже почитал "ГОСТ IEC 61010-2-051-2014 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. " но "на пальцах" так и не понял как это вживую происходит. И картинок в интернете не нашел. Имея грубо говоря щитовой прибор ( например стрелочный вольтметр) и пробойную установку. Вольтметр должен испытываться напряжение 2 кВ. Напряжение я буду подавать между токоведущей частью прибора( закороченной) и корпусом. Вот в том то и дело, я должен касаться какой-то определенной точки? Или обернуть его во что-то? . Должен ли я при этом быть в диэлектрических перчатках. Как это практически осуществляется в поверочных лабораториях? Обернуть в фольгу, оставив около выводов свободное пространство, ГОСТ не подскажу, в смысле номера, но он есть, там приведена методика измерения.
