Uraltransmash 1 Опубликовано 20 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 Добрый день. Прошу помощи с замерами усилия, создаваемого стендом. На данный момент т.к. усилие создается с помощью давления на стенде установлены преобразователи давления МПЭ-МИ, а с них сигнал поступает на прибор регистрирующий ПДА. При аттестации устанавливали динамометр, на нем задавали требуемое усилие, снимали показания манометров и размеры в мм которые фиксировал ПДА и составляли график по которому рабочий глядя на регистрируемые ПДА значения определял действительное усилие. Но к сожалению ПДА вышел из строя, да и МПЭ-МИ с трудом проходят поверку, максимум на год их хватит. Можно ли как-то модернизировать данный стенд. Поставить динамометр не позволяет конструкция стенда, а еще обязательно чтобы велась какая-то фиксация результатов испытаний для предъявления ВП (сейчас ему отдают графики нарисованные ПДА). Есть ли датчики давления которые смогут вести регистрацию в каком-либо виде (в идеале в аналоговом), или СИ которым мы можем заменить ПДА для снятия показаний с МПЭ-МИ, также с регистрацией.
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 20 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2017 Посмотрел описание на МПЭ-МИ. У него стандартные резьба и токовый выход. Самый простой выход - звоните ближайшему продавцу манометров и говорите номинал давления. Он вам предложит с десяток вариантов. Выбираете подходящий по цене, установочным размерам, цвету и запаху. Сейчас есть много электронных регистраторов. Они могут на флешку сбрасывать график, а вы потом на компьютере можете хранить и распечатывать, старые бумажные самописцы тоже еще есть. Повторю, у вас стандартный токовый выход датчика и вход для самописца. У любого продавца манометров и термопреобразователей их должно быть море.
Uraltransmash 1 Опубликовано 21 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2017 9 часов назад, scbist сказал: Посмотрел описание на МПЭ-МИ. У него стандартные резьба и токовый выход. Самый простой выход - звоните ближайшему продавцу манометров и говорите номинал давления. Он вам предложит с десяток вариантов. Выбираете подходящий по цене, установочным размерам, цвету и запаху. Сейчас есть много электронных регистраторов. Они могут на флешку сбрасывать график, а вы потом на компьютере можете хранить и распечатывать, старые бумажные самописцы тоже еще есть. Повторю, у вас стандартный токовый выход датчика и вход для самописца. У любого продавца манометров и термопреобразователей их должно быть море. Спасибо за ответ. Этот вариант уже рассматриваем, нашли и самопищущие манометры и с выводом на ПК. Но забыла уточнить, что манометра МПЭ-МИ сейчас 2, один на прямо ход, второй на обратный. А ПДА рисует общий график. В случае с отдельными манометрами будет 2 отдельных диаграммы. Но пока остановились на этом, конструктора думают. Вдруг есть еще какие-то варианты, или все-таки прибор аналогичный ПДА, чтобы собрать 2 сигнала от манометров в 1.
Специалисты scbist 1874 Опубликовано 21 Сентября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2017 Сейчас большинство регистраторов многоканальные. Я, в свое время, замучился искать одноканальный. Думал денег сэкономить.
