Klawa77 0 Опубликовано 21 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2017 Помогите разобраться! При проверке непроходных колец М12Х1,75 6 g в количестве 3 шт. калибром КИ-НЕ М 12Х1,75 6g-все кольца в допуске. Но на детали одно кольцо НЕ прокручивается со свистом ( что ведет к браку изделие), 2 других кольца тормозят уже при заходе. В чем подвох? Как успокоить рабочих Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 241 Опубликовано 21 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2017 21 минуту назад, Klawa77 сказал: Помогите разобраться! При проверке непроходных колец М12Х1,75 6 g в количестве 3 шт. калибром КИ-НЕ М 12Х1,75 6g-все кольца в допуске. Но на детали одно кольцо НЕ прокручивается со свистом ( что ведет к браку изделие), 2 других кольца тормозят уже при заходе. В чем подвох? Как успокоить рабочих Проходного контр-калибра для колец НЕ нет? Посмотрите на первые витки. Возможно они забиты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klawa77 0 Опубликовано 21 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2017 Проходного калибра нет. Кольцо, которое прокручивается, пока в работу не отдаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 241 Опубликовано 21 Сентября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2017 3 минуты назад, Klawa77 сказал: Проходного калибра нет. Кольцо, которое прокручивается, пока в работу не отдаю. Возможно зря, т.к. оно нормальное, а 2 отданных - забитые, а детали - брак. У меня был спор с рабочим и мастером. Они детали контролировали кольцами. А я измеряла, и резьбовым микрометром и методом 3 проволочек. Так вот у меня детали получались на минус, причем хороший минус, а у них непроходное только закусывало. Когда я повнимательней рассмотрела кольца, на первых витках были видны следы "закатки", и в одном месте явная забоина внутрь, и трещина "скола". Т.е. они таким образом уменьшили шаг первого витка, и естественно это кольцо не накрутится на деталь с правильным шагом. А когда они совсем-совсем провалят резьбу - оно просто с треском по детали просвистит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Klawa77 0 Опубликовано 21 Сентября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2017 спасибо большое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
peregoed 3 Опубликовано 13 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2017 Контрольные калибры тоже нужно проверять, на калибровку везите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 241 Опубликовано 13 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2017 40 минут назад, peregoed сказал: Контрольные калибры тоже нужно проверять, на калибровку везите. Почему везите? Может у них самих есть чем их проверить. Вот если нечем, то надо поискать кто сможет, и это не обязательно может быть ЦСМ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
peregoed 3 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября 2017 У нас, есть аккредитация в рск но кольца М12х не сможе проверить "маловато будет", и мы не ЦСМ. Ну а вообще обращайтесь чем можем, поможем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
