Belovzeny 3 Опубликовано 10 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2017 День добрый, столкнулся со следующей проблемой. Заказчики требуют провести калибровку генератора синусоидальных колебаний и блока контроля измерений входящие в состав стойки вибростенда ВЭДС-400(1500) Подскажите нужно ли это делать или периодической аттестации сотрудниками лаборатории достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2017 Я раньше вообще в поверку возил. И генератор и блок измерения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2017 Забыл добавить. В ГОСТ Р 8.568 сказано, что СИ, входящие в комплект ИО, должны поверяться или калиброваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Belovzeny 3 Опубликовано 10 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2017 26 минут назад, scbist сказал: Забыл добавить. В ГОСТ Р 8.568 сказано, что СИ, входящие в комплект ИО, должны поверяться или калиброваться. Я как понимаю это относится к СИ утверждённого типа (щитовые амперметры, вольтметры) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 10 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2017 Нет, и генератор и блок измерения имеют МХ указанные в РЭ на стенд. По ним мне и поверяли когда-то. Теперь калибруют. СИ с ВЭДС не входят в СГРОЕИ, поэтому в реестр не внесены и поверке не подлежат, но перед аттестацией их надо калибровать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
