trend22 23 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2017 Дамы и Господа форумчане, подскажите пожалуйста. В соответствии с п 6.4. ГОСТ РВ 0008-002 "Допускается на ИО, признанное по результатам его периодической аттестации, годным для эксплуатации, оформлять аттестат, содержание которого аналогично содержанию аттестата первичной аттестации, или на ранее выданном аттестате первичной аттестации делают соответствующую отметку, заверяемую подписью руководителя организации, эксплуатирующей ИО, и гербовой печатью организации." Рекомендуете ли вы оформлять новый аттестат или же в Аттесттате первичной аттестации делать запись? интересно какое предпочтение выбирают эксперты комиссий при проверках... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 655 Опубликовано 3 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2017 Через несколько аттестаций Аттестат может стать нечитаемым и найти нужную дату может оказаться проблемой. При нынешнем уровне оргтехники распечатать очередной аттестат не проблема, хотя, и раньше мы делали кальки и с помощью ротатора получали стопки аттестатов и прочих бланков. У меня был шкаф с синьками бланков аттестатов, протоколов, таблиц и пр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИЛСЭТ 10 Опубликовано 3 Ноября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2017 (изменено) Мы оформляем аттестат только при первичной аттестации ИО, никаких отметок там более не делаем, а при периодической аттестации оформляем протокол периодической аттестации, опираясь на п. 6.3 ГОСТ РВ 0008 - 002 " Результаты периодической аттестации ИО оформляют протоколом, форма которого приведена в приложении Г." Проверяющие из 46 ЦНИИ МО РФ замечаний не делали. Изменено 3 Ноября 2017 пользователем ИЛСЭТ Дополнение и уточнение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 4 Ноября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 Спасибо! тоже буду не заморачиваться в оформлением аттестатов и отметок, проверю на очередной комиссии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hesus84 0 Опубликовано 22 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая 2018 Доброго времени суток. Подскажите по обсуждаемой теме: юридически необходимо что то вообще делать по данному пункту (делать отметку либо оформлять новый аттестат) или начало пункта "Допускается" говорит что если не делать ни то ни другое (но естественно имея протокол) то нарушений ГОСТа нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
