Игорь Петрович 0 Опубликовано 5 Января 2018 Жалоба Опубликовано 5 Января 2018 Подскажите пожалуйста, обязан ли я делать внеочередную поверку прибора учёта газа?. Прибор учёта находится в эксплуатации с 2011 года. В январе 2017 года при проведении осмотра контролёр газовой службы заметил, что номер гос.поверки прибора не совпадает с номером прибора. Все пломбы повреждений не имеют. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 5 Января 2018 Жалоба Опубликовано 5 Января 2018 1 час назад, Игорь Петрович сказал: номер гос.поверки что это за номер? Цитата
Игорь Петрович 0 Опубликовано 10 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2018 Добрый день Владимир! На приборе учёта газа в верху 28461946 - это номер прибора, он совпадает с номером указанным в паспорте прибора. А в левом нижнем углу, со слов контролёра газовой службы, указан 002527155319 - номер госповерки. Контролёр газовой службы сказала, номер поверки прибора должен совпадать с номером прибора по паспорту. В паспорте прибора записано, что номер указанный на приборе должен совпадать с номером прибора указанным в паспорте на прибор, а за номер поверки нет никаких записей. Если можете дайте разъяснения и желательно со ссылкой на руководящий документ. С уважением Игорь Петрович. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 10 Января 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Января 2018 В свидетельстве о поверке должен быть указан тот же заводской номер, который стоит на приборе и в паспорте. Попросите этого "контролёра" рассказать, что такое "номер госповерки", а заодно, что такое "госповерка" и как этот номер может оказаться на корпусе прибора. А лучше, если Вы потребуете письменного разъяснения, тогда с этим документом можно будет и в суд, если до этого дойдёт. Что касается руководящего документа, то это приказ 1815 (Правила проведения поверки) и методика поверки. Если уж совсем "руководящего", то ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений". Цитата
Игорь Петрович 0 Опубликовано 11 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 Большое спасибо за подсказку. Дело в том, что согласно руководящих документов на данный вид прибора учёта не выдаётся свидетельство о проверке, а только указывается номер гос. поверки на корпусе прибора. Я сегодня пойду в контору Горгаза и попрошу дать мне разъяснения. С уважением, Игорь Петрович. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 14 минут назад, Игорь Петрович сказал: Большое спасибо за подсказку. Дело в том, что согласно руководящих документов на данный вид прибора учёта не выдаётся свидетельство о проверке, а только указывается номер гос. поверки на корпусе прибора. Я сегодня пойду в контору Горгаза и попрошу дать мне разъяснения. С уважением, Игорь Петрович. А документ не подскажите где такое написано? Нет такого понятия как Гос. поверка. В описании типа №36709-08 написано, что поверка осуществляется по ГОСТ 8.324-2002 В этом госте написано: Цитата 10 Оформление результатов поверки 10.1 Результаты поверки вносят в протокол по форме, приведенной в приложении Б. 10.2 При положительных результатах поверки счетчик признают годным к применению, наносят поверительное клеймо в соответствии с правилами по метрологии, принятыми Госстандартом России [5], и пломбируют доступ к счетному механизму и элементам регулировки. 10.3 При отрицательных результатах поверки счетчик считают непригодным к эксплуатации, поверительное клеймо гасят и оформляют извещение о непригодности счетчика с указанием причин в соответствии с правилами по метрологии, принятыми Госстандартом России [6]. Место пломбы указано на схеме в описании типа Цитата
Lena597 291 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 2 часа назад, Игорь Петрович сказал: Большое спасибо за подсказку. Дело в том, что согласно руководящих документов на данный вид прибора учёта не выдаётся свидетельство о проверке, а только указывается номер гос. поверки на корпусе прибора. Я сегодня пойду в контору Горгаза и попрошу дать мне разъяснения. С уважением, Игорь Петрович. Для решения Вашего вопроса ознакомьтесь с основными документами - это ФЗ 102 "Об обеспечении единства измерений" и порядок проведения поверки - Постановление 1815. Вам пытаются объяснить - нет такого термина "гос.поверка" это понятие отменено в 1993 году. Теперь есть только поверка которая проводится аккредитованными на этот вид деятельности организациями. нет такого понятия - "номер гос.поверки". Поверка может быть подтверждена либо клеймом о поверке (на клейме шифр организации которая провела поверку, индивидуальный знак поверителя и дата (год, квартал, месяц) поверки). может быть свидетельство или отметка в паспорте или наклейка. Уникальный номер присутствует только на наклейке, но на фото наклейка отсутствует. тот номер на который указал контролер не является наклейкой что это за номер лучше уточнить у производителя, наклейка выглядит не так, тут какой-то номер нанесенный краской в заводских условиях. Наклейка липкая и клеится на корпус (стекло) прибора Цитата
Игорь Петрович 0 Опубликовано 11 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 12 часов назад, Логинов Владимир сказал: А документ не подскажите где такое написано? Нет такого понятия как Гос. поверка. В описании типа №36709-08 написано, что поверка осуществляется по ГОСТ 8.324-2002 В этом госте написано: Место пломбы указано на схеме в описании типа Владимир, укажите пожалуйста, где можно посмотреть эту схему на которой указано место установки пломбы данного типа прибора? На установленном у меня приборе учёта имеются только две наклейки: одна с левой стороны стекла прибора, а другая с правой стороны. Что означают эти наклейки? Цитата
Игорь Петрович 0 Опубликовано 11 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 10 часов назад, Lena597 сказал: Для решения Вашего вопроса ознакомьтесь с основными документами - это ФЗ 102 "Об обеспечении единства измерений" и порядок проведения поверки - Постановление 1815. Вам пытаются объяснить - нет такого термина "гос.поверка" это понятие отменено в 1993 году. Теперь есть только поверка которая проводится аккредитованными на этот вид деятельности организациями. нет такого понятия - "номер гос.поверки". Поверка может быть подтверждена либо клеймом о поверке (на клейме шифр организации которая провела поверку, индивидуальный знак поверителя и дата (год, квартал, месяц) поверки). может быть свидетельство или отметка в паспорте или наклейка. Уникальный номер присутствует только на наклейке, но на фото наклейка отсутствует. тот номер на который указал контролер не является наклейкой что это за номер лучше уточнить у производителя, наклейка выглядит не так, тут какой-то номер нанесенный краской в заводских условиях. Наклейка липкая и клеится на корпус (стекло) прибора Lena597, на установленном приборе учёта имеются только две наклейки: одна с левой стороны стекла прибора, а другая с правой стороны. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 11 Января 2018 Жалоба Опубликовано 11 Января 2018 (изменено) 23 минуты назад, Игорь Петрович сказал: укажите пожалуйста, где можно посмотреть эту схему на которой указано место установки пломбы данного типа прибора? №36709-08 http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=sFbKiGvUxEyO рис.2 или http://nd-gsi.ru/grsi/360xx/36709-08.pdf лист 1 Схема пломбировки Изменено 11 Января 2018 пользователем владимир 332 Цитата
10 сообщений в этой теме
