Nasty 0 Опубликовано 22 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2018 Пожалуйста помогите, коллеги! На узле учета природного газа установлен расходомер-счетчик ультразвуковой Turbo Flow UFG-F. Вопрос, почему ежесуточно увеличивается значение расхода газа при стабильном режиме работы газопотребляющего оборудования?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 22 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2018 ну может у вас например температура и давление газа изменяются? Если есть сомнения в показаниях расходомера проведите КМХ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Nasty 0 Опубликовано 22 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2018 Давление и температура газа примерно стабильны. Может стоит уточнить вопрос, что влияет на точность регистрации измеряемых параметров расходомера-счетчика ультразвукового (разница между ультразвуком и внутренним учетом составляет примерно 15% по расходу газа). И, второе, что такое КМХ?! Простите, я не в курсе! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 22 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2018 18 минут назад, Nasty сказал: Давление и температура газа примерно стабильны. Может стоит уточнить вопрос, что влияет на точность регистрации измеряемых параметров расходомера-счетчика ультразвукового (разница между ультразвуком и внутренним учетом составляет примерно 15% по расходу газа). И, второе, что такое КМХ?! Простите, я не в курсе! КМХ это контроль метрологических характеристик, для начала можете просто перейти в режим измерения расхода в рабочих условиях посмотреть статистику, стабилен ли рабочий расход у вас или бывают скачки. КМХ для ультразвука проводится по процедуре поверки согласно разделу методики поверки (поверка имитационным методом), если с расходомером все в порядке (хотя некоторые все таки жалуются на стабильность этих расходомеров). Посмотрите профиль потока, возможно у вас есть закрутка потока или прямолинейные участки не соответствуют требованиям ГОСТ 8.611. Ну и дальше как вариант проверяете сам вычислитель расхода, тоже по методике поверки. Если у вас есть МВИ, то в ней есть расчет неопределенности, где вы примерно можете посмотреть какой у вас должен быть расход в стандартных условиях при определенных параметрах. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
