Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 12 Ноября 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2013 Какими докуметами эта комиссия должна руководствоваться? Есть РД 34.11.103-95 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ РАБОЧИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ,ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ,ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ КОТОРЫХ НЕ НОРМИРУЕТСЯ" Если вам мало этого РД и др. , то разработайте свой стандарт предприятия. Будьте добры, поподробнее. У нас энергопредприятие, не входящее в систему РАО "ЕЭС", в ведь РД 34.11.103-95 - это их отраслевой документ, да и к тому же РАО "ЕЭС" уже нет... Мы по-прежнему можем руководствоваться при переводе свои СИ в разряд индикаторов на КТПН-6,04кВ??? Конечно можете. Все, что не в сфере госрегулирования, Вы вправе использовать по своему усмотрению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gori 5 Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2013 А я занимаясь данным вопросом по переводу СИ в разряд индикаторов, на настоящий момент не нашел документов на которые можно солаться. В новом законе об обеспечении единства измерений, ничего не говорится об индикаторах и в порядке проведения поверок СИ тоже. Существует только термин индикатор и его определение. Получается чтобы из СИ сделать индикатор недостаточно написать приказ, а надо стереть шкалу, деления, еденицы измерений и нанести букву "И" согласно нормам. Так что если у Вас есть документы на которые можно сослаться (действующие) поделитесь пожалуйста информаций со мной да интересно с точки зрения закона, правильно ли называть СИ индикаторами. Есть сфера ГРОЕИ куда попадают измерения , а остальные СИ как назвать которые не входят в эту сферу. В законе 102 нет понятия идикаторы.Или 2 переяня которые попадают в сферу ГРОЕИ и не попадают. Т.е поверка не обязательна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gori 5 Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2013 Какими докуметами эта комиссия должна руководствоваться? Есть РД 34.11.103-95 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ РАБОЧИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ,ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ,ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ КОТОРЫХ НЕ НОРМИРУЕТСЯ" Если вам мало этого РД и др. , то разработайте свой стандарт предприятия. Спасибо! Читал это РД, но ведь у меня не энергопотребление. Наверно действительно проще перевести манометры термометры с систем вентиляции в калибровку, пошел читать как это делается Я себе голову скоро сломаю... Вот скажите, банально есть теплопункт и какие КИП в нем подлежат государственному контролю и надзору, а какие нет? Мне начальник сказал, что калибровка - это добровольное дело, но гос. поверка все равно должна быть на всех СИ в установленный межповерочный интервал. Он прав? По СИ где нет требований ИСО 9001-2008 , не проверяют внешние аудиторы можно сделать приказ утвержденный директором предприятия и СИ не входящие в Сферу ГРОЕИ перевести в индикаторы, завести журнал осмотра технического состояния например 1 раз в год и все. Также тех.состояние можно проверять в результате своих проверок, неисправные менять. Сложнее где предприятие работает по системе ИСО и "умные" аудиторы задают вопросы по индикаторам. Понятия в ФЗ 102 такого нет ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BG83 14 Опубликовано 24 Ноября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2013 Какими докуметами эта комиссия должна руководствоваться? Есть РД 34.11.103-95 "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЯ РАБОЧИХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ,ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ,ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ КОТОРЫХ НЕ НОРМИРУЕТСЯ" Если вам мало этого РД и др. , то разработайте свой стандарт предприятия. Спасибо! Читал это РД, но ведь у меня не энергопотребление. Наверно действительно проще перевести манометры термометры с систем вентиляции в калибровку, пошел читать как это делается Я себе голову скоро сломаю... Вот скажите, банально есть теплопункт и какие КИП в нем подлежат государственному контролю и надзору, а какие нет? Мне начальник сказал, что калибровка - это добровольное дело, но гос. поверка все равно должна быть на всех СИ в установленный межповерочный интервал. Он прав? По СИ где нет требований ИСО 9001-2008 , не проверяют внешние аудиторы можно сделать приказ утвержденный директором предприятия и СИ не входящие в Сферу ГРОЕИ перевести в индикаторы, завести журнал осмотра технического состояния например 1 раз в год и все. Также тех.состояние можно проверять в результате своих проверок, неисправные менять. Сложнее где предприятие работает по системе ИСО и "умные" аудиторы задают вопросы по индикаторам. Понятия в ФЗ 102 такого нет ! Зато есть в ГОСТ РВ 0015-002-2012г.!!! И перечень средств измерений, принадлежащих к индикаторам по этому ГОСТу необходимо иметь, так же как и несколько других перечней средств измерений... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПЫЧ 0 Опубликовано 16 Января 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Января 2014 Много прочитал про индикаторы. Но нигде не могу найти документ, который определяет регламентные работы по ТО индикаторов на предприятиях РусГидро, на крайний случай - МинтопЭнерго. Может у кого есть перечень работ, проводимых при текущем обслуживании? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
105 сообщений в этой теме
