l.elm 0 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где прописано, что не допускается измерение штангенциркулем пластичных материалов (резины)?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Про "не допускается" - не знаю. И смотря какой параметр. А так методы и средства измерений обычно прописаны в ТУ, в разделе контроль и испытание. В ГОСТе на резиновые трубки для измерения диаметров прописан как раз ШЦ, и методика. А вот почему возможно не рекомендуется - догадываюсь. Плоскость губок ШЦ слишком узкая и (при не нормированном и не регулируемом измерительном усилии) запросто вдавливается в пластичный материал, и размер получается не в свободном состоянии, а в сжатом, с напряжением, "упругостью". При измерении толщины резинового листа, что бы уменьшить подобную погрешность, наверно лучше использовать микрометр с плоскими вставками. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
l.elm 0 Опубликовано 30 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Параметр толщина резины, прошедшую через планку. Да совершенно верно, из-за не нормированного усилия не допускается. Вот только не могу найти где это прописано, требуют предоставить документ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) 1 час назад, l.elm сказал: Подскажите, пожалуйста, где прописано, что не допускается измерение штангенциркулем пластичных материалов (резины)?? 51 минуту назад, Ника сказал: Плоскость губок ШЦ слишком узкая и (при не нормированном и не регулируемом измерительном усилии) запросто вдавливается в пластичный материал, и размер получается не в свободном состоянии, а в сжатом, с напряжением, "упругостью". У "обычных" стандартных да. Но есть и специальные, например, у Мitutoyo (Япония) Цитата Штангенциркули ABSOLUTE Digimatic с постоянным измерительным усилием Серия 573 Эти штангенциркули Digimatic имеют блок для обеспечения постоянного измерительного усилия и предназначены для измерения эластичных деталей. Особенности: – Благодаря малому и постоянному измерительному усилию эти штангенциркули идеально подходят для измерения эластичных материалов, таких как пластик и резина, которые невозможно точно измерить обычным штангенциркулем. – Теперь они оснащены такой же индуктивной шкалой AOS, которая используется в передовых штангенциркулях с повышенной степенью защиты IP. – Благодаря использованию индуктивной шкалы абсолютного типа эти штангенциркули можно использовать, не обращая внимание на загрязнение самой шкалы в процессе измерений. На измерительный сигнал не оказывают влияние вода, масло и другие загрязнения. – Высота символов: 9 мм (уменьшение утомляемости глаз благодаря высококонтрастному LCD дисплею). – Абсолютная шкала не требует обнуления штангенциркуля после его включения и не имеет ограничения по скорости перемещения. – Исключительно большой срок службы батареи. https://technobearing.ru/d/877366/d/mitutoyo-ru-2016-177-221.pdf стр. 24 в документе (стр 200 в каталоге) Изменено 30 Января 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
l.elm 0 Опубликовано 30 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Спасибо, но мне нужно именно показать документ, в котором прописано, что не допускается "обычным" штангенциркулем измерять пластичный материал, иначе не понимают.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) 5 минут назад, l.elm сказал: нужно именно показать документ, в котором прописано, что не допускается "обычным" штангенциркулем измерять пластичный материал, иначе не понимают.. сомневаюсь, что такой документ есть Изменено 30 Января 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 Не знаю по какому ГОСТу у вас резина. Нашла ГОСТ 7338-90. Читаю раздел "Методы испытаний", п. 3.2, и понимаю что при минимальном предельном отклонении толщины +-0,2 мм к универсальным инструментам штангель я могу отнести в том числе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 30 Января 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 По ГОСТ 17133-83 https://technobearing.ru/d/877366/d/mitutoyo-ru-2016-177-221.pdf Цитата 4.2. Размеры пластин измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166—80 или ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
l.elm 0 Опубликовано 30 Января 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января 2018 (изменено) у нас шинный завод.. допуск на толщину +-0,3 мм, а как же не нормированное усилие, искажение показаний? Изменено 30 Января 2018 пользователем l.elm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
