9 сообщений в этой теме
ситуация такая: выполнена поставка иностранной газовой турбины для тэц. Все датчики идут комплектно с турбиной, имеют международные сертификаты. В законе об обеспечении единства измерений, насколько я понял, тэц попадает под ст.1, п.3, подпункт 6) - осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.
следовательно, испытаний в целях утверждения типа и внесения в ГРСИ не избежать???? или я чего-то ещё не знаю???
Надеюсь, Вы знаете, что в ГРСИ вносится не турбина...
Большинство датчиков, скорее всего, уже зарегистрированы в ГРСИ.
Назовите типы датчиков, чтобы можно было говорить предметно.
Поскольку турбина иностранная, то скорее всего, датчики не внесены в ГРСИ. Обычно комплектуют приборами утверждённого типа только то, что собирают и комплектуют здесь, на месте. Но действительно, предметно говорить можно, только зная типы датчиков.
на датчики есть только международные сертификаты, в ГРСИ их нет, турбина японская от Yokogawa, датчики их же. Вся поставка выполнилась комплектно.
в ГРСИ их нет
Сочувствую. Придётся их регистрировать в ГРСИ, правда, быть может, не все из них применяются в сферах ГРОЕИ
Yokogaw-у, по крайней мере по датчикам давления, представляет на российском рынке Эталон-Прибор (Челябинск). Созвонитесь, может что-нибудь подскажут.
http://www.etalon-chel.ru/
Насколько я понял, они даже занимались сертификацией каких-то датчиков Yokogawa.
Изменено пользователем VitFF
Собственно неоднократно ссылался на данный документ: "Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах". Вот решил выложить, воспользовавшись случаем.
Там в пункте 5, как бы все написано.
У Yokogawa, на общий КИП есть вся необходимая документация, если тока не экзотические что-нить.
Правила применения тех устройств.doc
