galaktion 0 Опубликовано 19 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 Здравствуйте !! У меня первое подтверждение аккредитации!!! Возник вопрос !! есть СЧВ-74 и Ч7-38. Пока не построили рядом храм то РБУ 66.6 КГц принимал на проволоку )))!! Потом приём исчез !! Антены к Ч7-38 нет!!! Подскажите как можно используя СЧВ-74 , заменить РБУ?? Если это возможно вообще!! "Пролопатил" оба описания, ничего не выяснил!! Неужели нельзя!!?? В частности поверка частотомеров ... Спасибо!!! Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 19 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 3 часа назад, galaktion сказал: Пока не построили рядом храм Оскорбляете чувства верующих? Где-то читал, что в Москве антенна была на реконструкции. Говорят, сейчас опять заработало, но хуже чем до. Цитата
galaktion 0 Опубликовано 19 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 извиняюсь !! совершенно не было в мыслях оскорблять чувства верующих!! я тоже читал про реконструкцию,но сигнал так и не появился!!! поэтому и интересуюсь -можно ли обойтись стандартом частоты !! Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 19 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2018 29 минут назад, galaktion сказал: совершенно не было в мыслях оскорблять чувства верующих!! Это была попытка пошутить. 3 часа назад, galaktion сказал: Подскажите как можно используя СЧВ-74 , заменить РБУ?? Думаю, никак. Выходы СЧВ-74 не стыкуются со входами Ч7-38. Во всяком случае, по бумагам. Нужен промежуточный блок, но это возможная потеря точности и пр. Цитата
anecham 0 Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 В 19.02.2018 в 11:49, galaktion сказал: Подскажите как можно используя СЧВ-74 , заменить РБУ? Есть ли в наличии частотомер с измерением разности частот с большим разрешением? Например используя СЧВ-74 и Ч3-64 недавно удавалось посмотреть и накрутить девятый знак после запятой. Проверил настройку Ч7-39 - вроде нормально. Цитата
galaktion 0 Опубликовано 22 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 Спасибо за предложение, но нет к сожалению Ч3-64 !! А в смысле - "Проверил настройку Ч7-39 - вроде нормально"--Вы имеете ввиду , что Ч7-39 позволяет работу без эфира?? Если да , то облом,я вчера отказался от его закупки даже не особо рассматривая его возможности!!! Цитата
anecham 0 Опубликовано 23 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 11 часов назад, galaktion сказал: ...Ч7-39 позволяет работу без эфира?... Из ТО Ч7-39: 2.1. Частота входных сигналов: при работе с внутренним гетеродином - 1, 5, 10 МГц с отклонением от номинала не более 1.10Е-6; при работе с внешним гетеродином и в режиме ФД (1-50) МГц. 2.2. Уровень входных сигналов 0,5-1,5 В на активной нагрузке 100 Ом. Цитата
galaktion 0 Опубликовано 23 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 круто !! спасибо за информацию! буду думать! Цитата
galaktion 0 Опубликовано 23 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 щас обнаглею в конец )))) нигде не могу найти описание на Ч7-39 !!! вот бы ссылочку....на jais.ru , cqham.ru, astena.ru, offtop.ru нет .... Цитата
Холмс 0 Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 В 19.02.2018 в 14:55, scbist сказал: Где-то читал, что в Москве антенна была на реконструкции. Говорят, сейчас опять заработало, но хуже чем до. Здравствуйте. Передатчик РБУ 66,(6) кГц, который был размещён в г. Электроугли, был демонтирован и перенесён под г.Талдом, радиоцентр №3 (посёлок северный). Работает на той-же частоте. Просто изменилось удаление радиостанции и поэтому приём стал хуже. Попутно вопрос к коллегам. Ищу документацию на приёмник компаратор Ч7-38. Может у кого есть, помогите пожалуйста с документацией. Цитата
j-f-k 0 Опубликовано 20 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2021 Есть только первая книга - надо сканировать. А вторую со схемами сам ищу.. Место - Литва - РБУ принимается отлично - даже надо "Ослабление" на 2 поставить. DCF 77,5 KHz с Германии и с Велокобритании тоже сигнал есть. Цитата
11 сообщений в этой теме
