vichka1202 0 Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 Добрый день. Я начинающий специалист по метрологии. Подскажите пожалуйста, как проследить за тем, что должно быть поверено по 250 постановлению? У нас по графику 210 средств измерений, которые идут на периодическую поверку/калибровку, в основном манометры, расходомеры, вычислители, термопреобразователи, и т д, как правильно посмотреть под какие пункты Постановления № 250 эти СИ будут попадать? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 Смущает слово "калибровать". ПП 250 не определяет перечень что поверять, а что калибровать. Он определяет где поверять то, что подлежит обязательно поверке. Если СИ используется в сфере ГРОЕИ, то оно должно быть утвержденного типа и поверено. Если при этом область применения этого СИ попадает под какой либо пункт ПП 250, то поверять только в ГРЦМ, а не в любом аккредитованном на это ЮЛ или ИП. Если СИ можно калибровать, то это СИ явно используется для измерений вне сферы. У вас что, есть выбор куда отдать на поверку? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 20 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2018 (изменено) 4 часа назад, vichka1202 сказал: как проследить за тем, что должно быть поверено по 250 постановлению? т.е. должно быть поверено только в ЦСМ. Если по-простому: В помощь приказ 1304 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13594 Ищите название Вашего прибора во 2-м столбце этого Приказа. Пример:45. Манометры технические кт 1-2,5 ... Смотрите 4-ый столбец: сфера госрегулирования ... по 250 ПП ( 1270 ПП его изменяющее и заменяющее) - п.31 Смотрите ПП 250 в ред. 1270 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13203 - п.31 Цитата Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта 31. Средства измерений, применяемые для осуществления производственного контроля при испытаниях и освидетельствовании технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (п. 31 в ред. Постановления Правительства РФ от 08.12.2012 N 1270) Если ваш манометр применяется в этой сфере - обязательная периодическая поверка в ЦСМ. Если не в этой сфере в любой аккредитованной на поверку организации, в т.ч. и в ЦСМ. Изменено 20 Февраля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
vichka1202 0 Опубликовано 21 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2018 Спасибо большое!!! Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 (изменено) В 20.02.2018 в 15:49, vichka1202 сказал: что должно быть поверено В 20.02.2018 в 16:29, Ника сказал: используется в сфере ГРОЕИ см http://www.fundmetrology.ru/07_epi/epi.pdf Изменено 22 Февраля 2018 пользователем KIP IPP Цитата
Антей 17 Опубликовано 27 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2018 В 20.02.2018 в 22:03, владимир 332 сказал: Если ваш манометр применяется в этой сфере - обязательная периодическая поверка в ЦСМ. С маленькой оговоркой - если манометр не после ремонта. В противном случае выполняется первичная поверка, на которую ПП 250 не распространяется, а следовательно, манометр может быть поверен в любой организации, аккредитованной на право поверки. Пора новый профстандарт писать - метролог-юрист. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 27 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2018 (изменено) 2 часа назад, Антей сказал: С маленькой оговоркой - если манометр не после ремонта. Строго теоретически - Да. Но ТС спрашивает В 20.02.2018 в 15:49, vichka1202 сказал: Подскажите пожалуйста, как проследить за тем, что должно быть поверено по 250 постановлению? Т.е. сами они точно не "поверяют" и исходя из общего количества В 20.02.2018 в 15:49, vichka1202 сказал: У нас по графику 210 средств измерений, которые идут на периодическую поверку/калибровку, в основном манометры, расходомеры, вычислители, термопреобразователи точно не ремонтируют. Тем паче, забракованные по извещению о непригодности и "разбитые" в график не включают - смысла нет. Так что, Антон Викторович! Давайте не будем все сразу - запутывать. Перед нами В 20.02.2018 в 15:49, vichka1202 сказал: начинающий специалист по метрологии Захочет - разберется... Изменено 27 Февраля 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 27 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2018 2 часа назад, Антей сказал: Пора новый профстандарт писать - метролог-юрист. А это Вы о ком? Цитата
Антей 17 Опубликовано 28 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2018 11 часов назад, владимир 332 сказал: А это Вы о ком? Да ни о ком конкретном, так, мысли вслух. Хитросплетения нашего законодательства в области обеспечения единства измерений с каждым годом все изощрённее становятся. Цитата
9 сообщений в этой теме
