14 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Поделитесь методикой поверки "Весы образцовые разъездные 4-го разряда с комплектом гирь образцовых 4-го разряда" НРО-5, номер реестра 1912-64.
- Если нет МП на эти весы, то можно ли поверять их по ГОСТ 8.520-84 ГСИ."Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки" ?
- и на значения какого НД ссылаться, на ГОСТ 53228-2008 "Весы неавтоматическоо действия"?
Изменено пользователем vovlyntii
В 22.02.2018 в 14:34, vovlyntii сказал:
Если верить  ФБУ "Ивановский ЦСМ"  http://www.csm.ivanovo.ru/pages/detail.php?sec=17
Весы образцовые разъездные 4-го разряда с комплектом гирь образцовых 4-го разряда НРО-5кг-4М 1912-64 методика поверки в ТО
По 26258-04 http://nd-gsi.ru/grsi/260xx/26258-04.pdf  НРО-5кг-4М переносная поверочная установка
По документации на весы обратитесь iepta09
Могу помочь паспорт на собственно весы и паспорт на гири. Выпуск 2001 года. Писать ostrovskiy_k@mail.ru
в этой Теме
Или на завод -изготовитель Сейчас, скорее всего ОАО "Электротехнический завод "Энергомера", г.Ставрополь
Скорее всего ТД: ТУ 4274-003-02959860-97, ТУ 4274-004-02959860-97 http://www.kip-guide.ru/info/1912-64
Благодарю за ответ.
У iepta09 в паспорте на весы нет методики поверки. Само описание типа  №ГРСИ 1912-64, где бы точно была ссылка на МП, не открывается, нет данных на сайтах (в отличие от  №26258-04, где поверка проводится по приложению в паспорте), вот и интересуюсь, может поверка проводится в соответствии с ГОСТ 8.520-84 "Весы лабораторные образцовые и общего назначения. Методика поверки (с Поправкой)"
С праздником!!!!!!
6 часов назад, vovlyntii сказал:
Благодарю за ответ.
Надо у Ждановского спросить описание. Но я сомневаюсь что там методика прописана, хотя все может быть. Тогда были другие требования к УТ. А ГОСТ 84 года какой ГОСТ заменил?
А сами весы у вас какого года выпуска?  До 80 года для лабораторных весов в качестве ТУ были ГОСТ 16474-70 или   ГОСТ 19491-74, в 80-е их заменил ГОСТ 24104-80. Потом 88 года. А потом стал 2001, где классификация значительно поменялась. А уж потом 53228 и 76. Ваши весы по ним точно не были изготовлены, и брать их за основу нельзя.
Но обратите внимание срок действия свидетельства об УТ http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx
1912-64 Весы образцовые разъездные 4-го разряда с комплектом гирь образцовых 4-го разрядаНРО-5кг-4М ОАО "Ставропольский приборостроительный завод", г.Ставрополь до 01.05.2003
И права Ника
52 минуты назад, Ника сказал:
Нужен год выпуска Весов.
ИМХО,  методика поверки скорее всего по ГОСТ. Если весы выпущены после 1984 года, то по ГОСТ 8.520-84, если - до 1984 года, возможно, ГОСТ 14168-69 Весы образцовые. Методы и средства поверки.
или  ГОСТ 16820-71 Весы лабораторные равноплечие и рычажные двухпризменные. Методы и средства поверки.
Если после 1991 года выпуска может и в ТО (техническое описание) :unknw:
9 часов назад, vovlyntii сказал:
1. Наверное, весы эти применяете для поверки гирь. А что даст Вам методика поверки, по которому весы соответствуют 4-му разряду? Ничего, т. к. по новому ГПС компараторы массы не являются эталоном единицы массы.
2. См  ГПС по ГОСТ 8.021-15 требования на компараторы массы. Насколько помню, по ГПС к компараторам есть только 2 требования: цена деления и СКО.
3. Следовательно, разрабатываете методику калибровки (только на 2 МХ), валидируете, оформляете пригодность и калибруете весы как компаратор массы.
4. Какие значения ц/д и СКО получили, сравниваете с ГПС и применяете при поверке гирь в соответствующих диапазонах и КТ.
5. До применения, компаратор вводите в комплект документов по аттестации эталона единицы массы, если у Вас аккредитованная на поверку и калибровку лаборатория.
Изменено пользователем efim
Здравствуйте.
Поправьте, если ошибаюсь, а ошибаться я люблю.
   Необходимо поверить гирю КТ 5 номиналом 2 кг. В соответствии с описанием типа, номер реестра 19408-00, НД на проведение поверки МИ 1747-87 «Меры массы образцовые и общего назначения Методика поверки». Погрешность гирь не должна превышать значений ГОСТ 7328-82 «Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия (С Изменениями N 1, 2, 3)»
   По сути, весы образцовые разъездные 4-го разряда с комплектом гирь образцовых 4-го разряда" НРО-5, номер реестра 1912-64. 1975 года выпуска, предназначенные для поверки гирь КТ 5, могу использовать, но только для поверки гирь КТ 5 и 6, поверив весы по действующей на тот момент МП, аттестовав как РЭ 4-го разряда на соответствие действующей ГПС.
   СКО и цену деления не проблема посчитать, необходимо ли определять доверительные границы?
    По поводу срока действия свидетельства об УТ (или сертификата, открыть описание не могу) (действует до 01.05.2003). Приказ МИНПРОМТОР от 25.06.13 №970 п.39.1 «..ограничение срока действия выданных свидетельств об УТ не распространяется на …и СИ УТ, приобретенные и/или введенные в эксплуатацию в период срока действия свидетельств об утверждении их типа ».То есть использовать как эталон эти весы нельзя будет, т.к. «вчера» их из сарая достал ? Или есть приказ поновее?
8 часов назад, Володька сказал:
Где Вы были с 2015 до 2018 года?
Кто Вам сказал, что гири КТ М2 поверяются эталоном единицы массы 4-го разряда?
Если Вы собираетесь работать в правовом поле РФ, начните с изучения ГОСТ 8.021-2015.
10 часов назад, efim сказал:
4 часа назад, Володька сказал:
14 часов назад, efim сказал:
Что с сайтом или с аккаунтом, но Володька цитировать и отвечать не может.
Efim,
Давайте ещё раз. Я всего лишь спросил совета, сказав что при действующих НД, мой эталон отправляется в музей, т.к не подходит по ГПС, т.е. "по сути.." они подходят, но, и согласен с Вами "А что даст Вам методика поверки, по которому весы соответствуют 4-му разряду?" Ничего
    Efim,
Вы говорите, что «по новому ГПС компараторы массы не являются эталоном единицы массы» и советуете: «Следовательно, разрабатываете методику калибровки (только на 2 МХ), валидируете, оформляете пригодность и калибруете весы как компаратор массы.Какие значения ц/д и СКО получили, сравниваете с ГПС и применяете при поверке гирь в соответствующих диапазонах и КТ»
     1.  И с чего Вы взяли что компараторы массы не являются эталоном?
     2.То есть МХ НРО-5, полученные при поверке, могут подойти для эталона хоть 1-го разряда и никто обратит внимание, что Весы предназначены по описанию для поверки КТ 5?
     3.«Кто Вам сказал, что гири КТ М2 поверяются эталоном единицы массы 4-го разряда?»- никто, но я и спрашивал именно про гири КТ 5, я знаю, что в соответствии с ГПС М2 поверяем РЭ 3-го разряда. Другим словами, как отнесутся к этому люди свыше- М2 и КТ5?
   В отличном раскладе, на бумаге, получается, что весы  весы образцовые разъездные 4-го разряда с комплектом гирь образцовых 4-го разряда" НРО-5, номер реестра 1912-64. 1975 года выпуска, предназначенные для поверки гирь КТ 5 – взято из паспорта и "наименование СИ" из Реестра- аттестован как РЭ 3-го разряда и пригоден для поверки гирь КТ М2. Нормально? И такое может прокатить???
Может окажется полезным от АСМС г. Москва (обучался в 2009 году) сие справочное пособие
Л_р_весы НРО.doc
P.S. Поверка скорее всего как в
или скорее всего по
а по 102-ФЗ
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений.
  :unknw:
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В 24.02.2018 в 20:49, Володька сказал:
Здравствуйте.
Добрый день! напишите подробнее как расчитать СКО данных весов? буду благодарна!
